Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание
ГПЗУ нет и быть не может, я не рассматриваю конкретный участок. Меня интересует зависит ли как-то площадь застройки от площади ЗУ? Интересуюсь, чтобы написать работу в институте (не по этой теме), но это у меня как начальные условия, а я этого не знаю.
Хотя у России во всем свой путь, не уверен что так сильно отличается - земельный участок всегда есть конкретный и правила его застройки могут отличаться даже от соседнего, не говоря про тот через улицу. Если на данном участке нельзя строить 40 этажей а только 3, то какой смысл у формулы которую Вы хотите найти.
У застройки земельного участка есть 3 процентных показателя - плотность застройки, интенсивность застройки и свободная территория. Если формулу расчета первого можно назвать общепринятой (нюансы существуют), то остальные в каждой стране будут свои. При одинаковом участке при 40-этажке разрешенная интенсивность застройки будет очень высокой, при 1 этаже низкой, а плотность застройки в обоих случаях будет одинаковой. Стены здания могут пойти и по границам участка (100% плотность застройки), но обычно вступают в силу противопожарные правила (например объезд по периметру здания). |
В данной работе меня не интересуют требования о запрете на высотное строительство на данном участке. Одна из целей и состоит в том, чтобы показать то, что эти требования экономически нецелесообразны. Но для этого мне основываясь на чем-то нужно принять площадь застройки по отношению к площади ЗУ.
x691, даже я уже понял,
Век живи, век учись - ... |
А примерную площадь участка зданий можно посмотреть в таблице СП 42 (градостроительство), только надо хотя бы примерно знать тип "офисного задания". |
Здание - современный бизнес-центр (ну типа Москва-СИТИ или по скромнее), не знаю к какой категории его отнести. |
Да.
Мда... Ну может взять как пункт:" Организации и учреждения управления, объект" - в графе 3 (Размеры земельных участков): "В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудника: 44–18,5 при этажности 3–5 13,5–11 » » 9–12 10,5 » » 16 и более" |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
Благоустройство территории, должно быть в пределах выделенного земельного участка? | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.09.2010 10:08 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
