Благоустройство территории, должно быть в пределах выделенного земельного участка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Благоустройство территории, должно быть в пределах выделенного земельного участка?
Непрочитано 17.09.2010, 12:38 #1
Sanechek
Раньше вопросов не было, благоустраивали всю близлежащую территорию.
А вот недавно, в другом городе, одного заказчика заставили убрать всю тротуарную плитку. Говорят земля не твоя, незаконный захват территории. Еще и штрафами напугали. Что это такое? Как быть? Есть документ по данному вопросу?
У меня в городе задание выдают на благоустройство близлежащей земли. Вопросов нет. Разве это плохо, облагородить земельный участок. Помогите, как быть?
Непрочитано 22.09.2010, 10:08
ВасилийС
ГП
Йошкар-Ола
Как правило заказчик старается получить участок земли только под пятно застройки, и если навязывают стоянку то берет и стоянку (его можно понять ему так выгоднее). При таком условии проектировщик, естественно как здравомыслящий человек, должен границу благоустройства сделать больше чем граница зем. участка. В принципе это выгодно и городу, когда благоустраивается территория города.
Но зачастую мы видим как бестолково кладут брусчатку на старый асфальт (для примера) брусчатка ложится прямо на асфальт, тем самым становясь выще уровня сущ асфальта на 15-20 см, а это зачастую затрудняет процесс существующего водоотвода. Понять можно и тех и других, но здравый смысл подсказывает что нужно благоустраивать территорию и за пределами зем. участка.
Кстати на Ваш объект есть ГПЗУ или что то типа того? В нем не оговорена граница благоустройства?
ВасилийС вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Градостроительный план земельного участка Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 08.12.2011 17:56
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
