Скол бетона в месте опирания ребристой плиты на ж/б ферму. Как усилить конструкцию?
Не дождавшись ответа от "активных" форумчан, почитав литературу "Серия 1.400.1-18. Усиление железобетонных конструкций производственных зданий. Выпуск 0-1. Фермы. Материалы для проектирования. Примеры" и "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" решил пустить в ход метод импровизации
![]() ![]() вариант.zip Жду критики в свой адрес) |
г. Магнитогорск, 74rus
Как я понял скол в ребре плиты? разберитесь с причиной скола (опасно/неопасно), посмотрите книги по эксплуатации и обследованию жбк...если скол от продергивания напряженной арматуры - то ваш вариант не пойдет (это опасный дефект) ...да и вообще он слишком крут и металлоемок (можно тупо обрезок трубы расклинить и все).
Разобравшись в причине образования скола - назначите лечение....м.б. можно просто "замазать" ремонтным составом, м.б. заклеить стеклохолстом, м.б. подпереть кирпичом...а может быть необходимо усилить всю плиту целиком..... ![]() |
Спасибо большоет Владимир за уделенное внимание и реальный ответ
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку | mar-nt | Металлические конструкции | 1 | 06.05.2013 05:45 |
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания | malce | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 23:44 |
Поделитесь узлом опирания ребристой плиты на кирпичную стену! | LenaSteklovata | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.04.2012 13:51 |
