Подскажите пожалуйста слои дорожной одеждый из сборных плит
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Pavel86, чего-то у Вас всё смешано в одну кучу...
1. Плиты 6х2х0,14 - не дорожные, а аэродромные (ПАГ-14). По ним можно ездить без всякого покрытия. 2. А зачем Вы на плиты асфальт кладёте, да ещё под него и щебень с пропиткой??? ![]() 3. Гидроизоляция зачем? Это дорога, а не мост. 4. Посмотрите "Рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд". Номера у них нет, прямо так в Интернете набирайте, найдёте. Там всё подробно расписано, есть даже раздел, посвящённый сборному покрытию. 5. Эх, хороший у Вас заказчик... ![]() |
Лучше больше, чем меньше. Может ПДН. По асфальтобетонному покрытию ехать приятнее, стыки не чувствуются. Для комфорта. Просто заказчик еще смету не видел. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вообще, как сказали уже, это не конструкция у вас получается, а случайный набор слов. Будет вполне хорошо, если вы уплотните свой песок до отказа и уложите плиты. При этом использовав штыри для предотвращения образования ступенек)) Если уж некуда девать асфальт, то я вроде слышал, что в Европе есть технология, когда асфальт используется в качестве одного из слоёв основания под бетонную дорогу. |
Не только в Европе. СЕРИЯ 3.503.9-72 "ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ". Там под бетон укладывается а/б (стр. 72)
Израиль
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста | irekkin | Металлические конструкции | 14 | 03.09.2013 17:18 |
Как передать нагрузку сборных плит только на поперечные балки. | Ust | SCAD | 1 | 25.01.2013 12:39 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
