Передача нагрузок от вышележащих этажей на нижележащие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Передача нагрузок от вышележащих этажей на нижележащие
Непрочитано 21.04.2014, 18:41 #1
vladxturbo
Очень интересует такой вопрос "Каким образом передается нагрузка с вышележащих этажей на нижние?"
Вот допустим на первом этаже всего 10 ж/б колонн, несущая способность каждой из которых 10 тонн. Таким образом получается, что на первый этаж максимальная нагрузка которую смогут нести колонны будет 100 тонн, но допустим нагрузка от каждого последующего этажа 20 тонн. И если в здании 12 этажей, то нагрузка которая приходит на колонны первого будет 240 тонн, что в 2.4 раза превышает максимально допустимую, но здания же стоят и не обрушаются, даже 20 этажные. Помогите разобраться.
Непрочитано 21.04.2014, 18:47
realdoc
Документооборот и управление
Беги Форест, беги!!!
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 19:07
s7onoff
што за колонны такие с несущей способностью в 10 тонн?) Там только арматура столько держать может (без учета её устойчивости, естественно). А так - 40х40 бетона B20 - это 0.4х0.4*20 МПа = 3,2 МН = 3200 кН = 320 тонн в идеале. Коэффициентики там всякие конечно добавляются, прочность не 20 МПа берется, но порядок цифр примерно понятен, я думаю)
Никакой магии - сколько сверху пришло, столько первый этаж и должен удержать.
Непрочитано 21.04.2014, 19:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
vladxturbo, а раскройте тайну, Вы кто? Студент, если да, то какого курса? Если нет, то чем занимаетесь? А то вопрос на толстый тролинг смахивает.
Stanum вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 19:29
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
автор просто не смог донести до вас мысль о том, что чтобы мы не проектировали, какую лажу в проекты не загоняли -
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 19:36
vladxturbo
Ну я привел примерные расчеты, особо еще не вникал во все цифры.
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Студент 2го курса. Строительный факультет, специальность ПГС.
vladxturbo вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 19:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
vladxturbo, плохо дело. Ваш вопрос в сущности звучит так: почему если у Сталоне в пистолете 3 пули, он смог расстрелять 54 противника. Если несущая способность колонны 10 т. это что-то очень тонкое (до 10 см2 металла) то каким бы великим проектировщиком вы ни были, не будет колонна нести больше 10 т* на коэффициенты запаса. Именно поэтому здания проектируют, перед тем как строить.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 19:52
vladxturbo
Ну на самом деле что то внутри мне и подсказывало что так и есть на самом деле, но теперь с этим вопросом разобрался. Спасибо
Непрочитано 21.04.2014, 19:59
s7onoff
Все в порядке, нормальный вопрос. Просто нет ощущения у автора действительных возможностей материалов. На втором курсе тонна - это действительно по ощущениям очень много.
Непрочитано 22.04.2014, 10:02
realdoc
К концу второго курса на ПГС проходят статику, кинематику и заканчивают динамику в термехе, проходят большую часть курса сопромата.
Статики термеха (конец 1-го курса) достаточно чтобы понимать что куда передает нагрузки. Расчета элементов на продольную силу (начало 2-го курса), в том числе "классических" ступенчатых стоек (без устойчивости) тоже достаточно.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:58
s7onoff
realdoc, я о том, что ты уже понимаешь, что приходит сверху много и что приходит на колонны, но не понимаешь, что колонна может держать больше, чем ты представляешь себе визуально ибо еще ни одной ЖБ-колонны не посчитал.
Непрочитано 25.04.2014, 17:41
TNemo
А ты ХдЭ учился?
20 МПа говоришь?
СНиП
В 2 раза поменьше взять не хочешь?
Много напроектировал уже?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:45
s7onoff
TNemo, а если внимательно?
Расчетное значение расчетным значением, но по факту бетон B20 должен нести 20 МПа при чистейшем равномерном сжатии с вероятностью в 95%. И я говорил о порядке несущей способности, а не о расчете.
Непрочитано 25.04.2014, 17:48
TNemo
что внимательно? То что ты вместо 11,5МПа берешь невесть откуда 20?
320т и 184т. Не уж то порядок примерно схож?
Чистейшее сжатие? О призменной прочности не в курсе? Что за бредятина.
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:50
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
невесть откуда 20
Не невесть откуда, а из фактической несущей способности. И если бетону дали класс B20, значит этот бетон (не менее 19 кубов из 20) держит 20 МПа. И чего там железобетонщики наперестраховывают - вопрос совсем другой оперы.
Непрочитано 25.04.2014, 17:53
TNemo
Иди еще учись
TNemo вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:56
s7onoff
Иди еще учись
обязательно, спасибо, ага.
Непрочитано 25.04.2014, 23:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
Arikaikai, 20 это кубиковая , а для конструкций берем призменную. Но в данном случае порядок 180 и 360 один так как разница меньше 10 раз.
Stanum вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 11:22
s7onoff
Да и я о том же - что не 10 тонн колонна держит, а на порядок больше. Показал второкурснику размер цифр.
И 180 - это с учетом расчетного сопротивления, которое тоже далеко не призменная прочность.
Непрочитано 28.04.2014, 12:57
TNemo
Мелочи, да. Потом этот второкурсник так и посчитает как наш гений. Понимаю 180т и 200т порядок один, но со 180 до 360 и арматурой не поднимешь.
TNemo вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома ringooo Основания и фундаменты 11 23.10.2012 11:46
Передача ветровых нагрузок с цилиндрической поверхности на конструкцию SENSEi Расчетные программы 3 27.04.2010 22:34
Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую? Laki Конструкции зданий и сооружений 27 10.03.2009 20:10
Передача ветровых нагрузок от фахверка danila_kildeev Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2007 13:16
