Дорога из плит Есть вопросы по проектированию
dsbend, читайте Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд:
2.4... Для улучшения водоотвода можно применять геотекстиль в виде сплошного или прерывистого слоя. Для уменьшения подтока влаги снизу можно предусматривать прерывающие прослойки из синтетических пленок. 1.2... Между покрытием и основанием при необходимости укладывают выравнивающий слой из обработанных вяжущими зернистых материалов, который в качестве конструктивного слоя одежды не рассматривается и в расчетах не учитывается. 2.2. Выравнивающий слой предназначен для устранения неровностей основания и обеспечения ровности слоев покрытия и возможности перемещения плит покрытия при изменении температуры. Если неровности основания не превышают 1 см, то допускается не устраивать выравнивающий слой, а применять только слой, прерывающий сцепление плит с основанием и служащий изолятором против высыхания бетона в раннем возрасте и появления в покрытии усадочных трещин. Выравнивающие слои устраивают из укрепленного вяжущим песка. Если этот слой впитывает воду из бетонной смеси, то его закрывают изолирующим слоем или увлажняют непосредственно перед укладкой бетонной смеси в покрытие. 2.3... В ряде случаев возможен вариант устройства основания из щебня, укрепленного слоем цементопесчаного раствора толщиной 4-5 см, выполняющим одновременно роль выравнивающего слоя. 2.4... При небольшой интенсивности движения дополнительный слой основания может одновременно выполнять роль основания и выравнивающего слоя. |
2. Плиты обычно укладывают на слой песка, но возможны и варианты с щебнем. Толщину слоев назначают по данным гидрологии и геологии. "Типового" профиля на все случаи жизни нет. 3. Попробуйте сделать раскладку плит по дороге для начала (укладываются "стык в стык" и перевязываются за петли) и определиться с местами где нужно что-либо предусмотреть. Возможно придется где-то организовывать монолитные участки, упоры. |
понятно, хочу обойтись вертикальной стоевой арматурой (d-32) вместо замоноличивания т.е. на глубину 300-500мм перфорирую отверстия и на растворе вставляю арматуру по торцам плит. Раскладка в приложении, норм.? |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
сам придумал, есть возражения? По моемому при данных размерах идеальная форма т.к. именно такая ширина необходима. Мало пустот, распределенное по всем сторонам усилие и пр. Если не так - подскажите. СПС
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пустоты зальются раствором (еще одно соединение), без них никак т.к. задача - без остатков, соответственно резать нельзя ----- добавлено через ~2 мин. ----- Владимир ??? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Дмитрий063 - у меня ширина не пройдет, если уложить классическим способом (плиты только определенного размера 3000*1200) и из-за уклона будет большое давление на нижние плиты и угроза сдвига по оси, также данным способом распределяется усилие. Я молод и могу ошибаться, подсказывайте начинающим инженерам! СПС! |
----- добавлено через ~1 мин. ----- У заказчика конкретные плиты и горка. Ни в право, ни в лево |
Категорически нет! Расползутся плиты даже от пары проходов техники не говоря уже о наличии учасков с уклонами (они впрочем всегда расползаются).
И если мы говорим не о временной дороге, то и конструкция должна быть похожа на дорогу - без пустот и прочее. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Есть вопросы по отоплению и его подсчету | FRAER | Отопление | 8 | 23.02.2013 18:39 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий | Максим1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 22:57 |
