Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать отверстие с одной грани на другую у 3D тела
Непрочитано 01.05.2014, 16:52 #1
Double-Zero
Проблема такая.
К примеру есть куб, и в нем есть пара отверстий.
Сферическое и цилиндр.
Хочу отразить на противоположную стенку куба отверстие цилиндр.
Просто 3D Mirror не подходит, фигура не симметричная.
Сделать копию грани (сам цилиндр) не получается.
Цилиндр превращается в поверхность и обратно его в 3Д-тело уже не вернуть.
В данном примере использую цилиндр, но в рабочем проекте отверстие сложной формы
и просто копирнуть грань, а потом подшаманить (замкнуть его) и превратить в 3д-тело не получится.
Может кто сталкивался? Уверен вопрос решается довольно легко, просто навыков
в подобном моделировании нет.
Заранее спасибо.
Название: 2014-05-01 16-39-06 Autodesk AutoCAD 2014 - [Комод малый.dwg].png
Непрочитано 01.05.2014, 17:08
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
надо сделать тело, которое поместить в первое ( в идеале это то же тело без отверстий). потом из одного вычесть другое. останутся полости. их развернуть как надо и снова вычесть из тела. возможно не самый красивый, но вариант.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 17:22
Double-Zero
Понял вариант.
У меня есть 3Д-шаблоны всех тел которые я вычел.
Просто хотелось как-нить попроще.
Если мне таких цилиндров шесть надо вычесть, это разметь, скопируй, потом вычти и т.д.
Но если грань абсолютно симметрична, то хотелось бы ее тока ее отразить как-нить и все)))
Double-Zero вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Как разрезать 3D тело по контуру одной из его граней? Jack Jones AutoCAD 3 07.12.2012 21:36
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD kusk AutoCAD 6 23.05.2010 14:55
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
