Как определить высоту профлистов (верхнего и нижнего) в кровле
это у тебя в штампе написано?...
видимо все должны знать такой шифр, да?... почему профлист и профнастил участвуют в одном преложении, это синонимы одного и того же стройматериала. пирог кровли мне не ясен, что на чем и зачем. накой 2 профлиста, это сэндвич-панель? если это сэндвич (или самопальный сэндвич), то снег несет только верхний профлист, при условиях: 1. утеплитель достаточно жесткий что бы передавать нагрузку на прогоны не деформируясь, 2. направление профиля перпендикулярно прогонам если условия не выполняются, работает только нижний профлист
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Думаю этим мастадонтам видней что там и как называется. Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- По понемногу сам разбираюсь. С-21 похоже не пойдет. Даже по ГОСТ 24045-94 "С" означает стеновой. Да и нагрузка 240 это на 1м2 а на 1,5м получится 360. - не учел. Хотя если работает только нижний настил тогда допустим это НС35, но что тогда наверх применить? Если у кого то есть конкретные решения (узлы) для данного снегового/ветрового района прошу поделиться. ----- добавлено через ~1 ч. ----- В общем сам спросил сам отвечаю. Нижний профлист является несущим если шаг дистанционных прогонов меньше шага кровельных прогонов. В моем случае это не актуально, (шаг кровельных прогонов частый 1,5м) поэтому и шаг дистанционных прогонов будет совпадать с шагом кровельных. В следствие этого нижний профлист несет только утеплитель и монтажные нагрузки. Думаю НС35 достаточно чтобы выдержать пару человек Вопрос только пока остается по высоте верхнего листа. Использовать тот же НС35?. По снеговой нагрузке + 1 чел проходит. Но достаточная ли высота гребня для защиты от проникновения воды? Есть ли в этом отношении какие нибудь нормы/правила? |
не смеши. не уж то ты думаешь в такой шаражке (ЗАО) работает профессор?
считай сам профлист, есть у него I & W, подбирай, формулы простые, не смотри в эту брошюру. можешь сравнить с готовыми кровельными панелями, вернее будет, инет в помощь.
По поводу термина настил стало интересно.
БСЭ Настил, конструктивный элемент, устанавливаемый на опорные (несущие) конструкции здания или сооружения (стены, ригели, балки, прогоны), по которому устраивается пол или кровля в зданиях, проезжая часть мостов, технологические рабочие площадки в цехах и т.п. В современном строительстве наибольшее распространение получили железобетонный (монолитный или из сборных многопустотных, а также ребристых плит и панелей) и металлический Н. (из стального листа); реже применяется деревянный Н. (из досок или брёвен). Для покрытий промышленных зданий эффективно использование Н. из профилированного стального или алюминиевого листа, позволяющего значительно снизить массу конструкций и трудоёмкость их монтажа. То есть настил здесь выступает именно как термин, но он от этого конечно же не перестал быть профлистом. Выходит, что настил, это своего рода балка, только по всей ширине покрытия. Считаю что у авторов этой "брошюрки" все грамотно написано. |
Как определить высоту подсыпки | Vareda | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.03.2012 14:11 |
Как программно (на lisp) определить высоту текущего шрифта? | detrah | LISP | 7 | 18.08.2011 10:05 |
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
