Чаша бассейна: как запроектировать опалубку и рассчитать стены и днище
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чаша бассейна: как запроектировать опалубку и рассчитать стены и днище
Непрочитано 06.05.2014, 11:33 #1
Antony666
В приложенном файле план чаши бассейна. Цель запроектировать чашу и опалубку для ее отливки. Собственно вопрос как сделать опалубку и как рассчитать чашу?. Проблема с расчетом в том, сто не могу понять как замоделировать чашу в scad
Изображения
Тип файла: jpg чаша.jpg (241.6 Кб, 425 просмотров)
Непрочитано 06.05.2014, 20:55
TNemo
16 шаг 200, чего париться то?
возьми посчитай как колонну отдельно вырезанный кусок стены, шириной например 500мм.
наверное нагрузку от воды то сможешь приложить?
дно смоделировать проблем наверное нет.
есть пространственный вариант - задать нагрузку в скаде применительно к местной системе координат
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 21:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
Antony666, а в чем собственно трудность то? зачем браться за то чего не умеешь (судя по тому как задан вопрос) - совсем.
дно и стены - монолит - так?
нагрузки как минимум: полный/пустой.
контур дна/стен перетащить из акада только не кругленький, а многоугольным - сетка корректнее разобьется.
Опалубка - по мне проще деревянную с распорками, для придания плавных сопряжений - тонкая фанера, можно в пару слоев.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 06:37
Antony666
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Antony666,
я очень рад за вас, что вы родились со всеми возможными знания и навыками, увы я не таков и мне приходиться учиться. Вопрос был задан потому, как во-первых опыт проектирования опалубки отсутствует; во-вторых опыт проектирования чаш (тем более криволинейных) тоже небольшой , поэтому ждал от более опытных коллег указаний на нюансы, на которые стоит обратить внимание. А теперь по существу: я пока для себя не могу определиться с частотой разбивки точками дуг, что бы и чрезмерно не загружать модель, но и не уйти от реальности ее работы. Возможно есть какие то правила апроксимации дуги ломаной полилинией
Antony666 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 07:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
Antony666, при чем здесь мое рождение то со знаниями? так же черпаю знания от старших товарищей, в литературе, и собственная логика. и не надо иронизировать!
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 08:32
Antony666
Я не иронизирую, Вы же мне написали, что "не нужно браться за то, чего не умеешь", а как можно научиться чему то, если не браться за это, я же не пойду на курсы "проектирование криволинейных бассейнов и опалубки к ним", вот я и разбираюсь и спрашиваю советов.
Можете мне подсказать ответ на предыдущий вопрос? А так же какой густоты делать сетку для бортов, днища, если есть в литературе информация по этому поводу, прошу поделиться
Непрочитано 07.05.2014, 09:11
Дмитрий063
рисую...
Самара
Antony666, я бы делал 500х500. смысла меньше/больше нет.
и учимся пользоваться поиском: вот запрос - криволинейная опалубка для бассейна
а вот картинки!
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...=isch&imgdii=_
Непрочитано 07.05.2014, 09:28
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Делайте шаг 200 мм у вас не большая схема получится.
Опалубку делают обычно из фанеры ( при необходимости ее надрезают с одной стороны и гнут) подкрепляя брусьями и тяжами.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 08:53
Antony666
Всем спасибо буду разбираться))
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
