Три варианта монтажа стропильных ферм покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Три варианта монтажа стропильных ферм покрытия?
Непрочитано 08.05.2014, 00:46 #1
Onkel
Аспирант
Жуковский
Дипломный проект. Требуется произвести сравнение трех вариантов по технологии на предмет трудоемкости, экономики и продолжительности.
описание ситуации такое: есть здание со зрительным залом посередине, который перекрывается металлическими фермами 24 м, с шагом 6 м, в количестве 5 шт, из парных уголков, весом 4,5т каждая. Расстояние от торца здания до центра фермы ( середины здания ) 21.500 м. Монтаж фермы происходит с торца здания. Только сторца. "На себя" кран монтировать не сможет по определенным соображениям.
1 вариант. Укрупнительная сборка в стапеле на земле, и монтаж целой фермы краном СКГ63/100 с использованием траверсы.
2 вариант. Установка МИК-С, монтаж двух полуферм краном СКГ-401, массой 2,225 т. и укрупнительная сборка на монтажном горизонте.
3-й вариант. всю голову уже изломал. не могу придумать конкурентноспособный третий вариант. Дипломный руководитель предлагает "за уши" притянуть башенный кран. Я считаю эти сравнения не совсем корректными.
ГОСПОДА!!! ПОЖАААААЛУЙСТА!
Выручите бедного студента.) Вот должно быть 3 варианта и хоть стреляйся.
нужен более менее какой-то адекватный вариант монтажа 5-ти ферм для сравнения с двумя другими. Не вертолетом, не надвижкой, ни башенными кранами и ни блоками, т.к. связ только по нижнему поясу, а на верху плиты покрытия.
Непрочитано 08.05.2014, 00:51
Подели ферму на 3 части. Транспортные расходы практически гарантированно уменьшатся: 24 м уже негабаритный груз, насколько я помню.
Непрочитано 08.05.2014, 01:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Onkel Посмотреть сообщение
ставить временные "монтажные" связи теперь не учат?
Держать ферму в вертикальном положении от момента ее монтажа до момента монтажа плит покрытия (и особенно во время монтажа плит покрытия) - вы будете или руководитель диплома?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:21
Tyhig
3-й вариант.
Ой, да вариантов застрелись:
установка не краном, а серийным грузоподъёмным устройством с домкратами (домкратная установка SBL);
сборка на стенде на поверхности, перемещение краном вверх к временному индивидуальному грузоподъёмному механизму и горизонтальое перемещение в проектное положение по рельсам (рельсы идут примерно как для кран-балок, может быть те же рельсы, не знаю) этим самым механизмом (классическое, немного дорогое и странное решение, в СССР так монтировали фермы, которые было не поднять краном (слишком высоко, тяжело, нет крана и т.п.));
монтаж вертолётом (г.п. 10-15 т, то же не помню);
поэлементный монтаж (чушь конечно, но вот);
монтаж дирижаблем (самый большой русский вроде бы г.п. до 1-3 т ?, не помню);
меганасыпь до проектной отметки и сборка в проектном положении маленьким краном г.п. 18 т (шутка, но иногда и нет)...
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.05.2014, 11:30
1 | #5
Айтмат
Tyhig, Вы забыли монтаж по месту - "Распечатка на 3D-принтере"
И это не шутка, в Голландии если не ошибаюсь, такой дом уже строится
Айтмат вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 11:43
Tyhig
Айтмат, подловил.
Offtop: Сейчас пока из стали вроде бы не печатают.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 12:58
Onkel
Аспирант
Жуковский
... будут расчалки до момента установки второй фермы, а потом распорки и связи. Распорки, удерживающие фермы на монтажном горизонте НЕ РАВНЫ распоркам, объединяющим фермы в пространственный блок, для подъема с уровня земли на монтажный горизонт.
... Или нет?..
Тооооочно! Три части!! Огромное тебе! Так и сделаю!
P.s. Сейчас только доперло, что я 24 м ферму не разобью на 3 части.
У неё длина панели 3 м. И стойки каждые 6 м. Не кратно 8-ми
P.S.S. А поделю на 4 части!
Последний раз редактировалось Onkel, 08.05.2014 в 14:08.
Onkel вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 10:58
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Предлагаю экстремальный вариант: монтаж 2-х полуфем одновременно кранами на автомобильном ходу=)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
