Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм
Непрочитано 21.08.2012, 11:41 #1
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
При обследовании стропильных ферм столкнулся с проблемой сближения швов в узлах. Согласно СНиП при толщине фасонок 10 мм расстояние между краями элементов решетки и пояса должно быть не менее 40 мм. В натуре и в том числе в проектной документации (чертежи КМД) расстояние местами составляет 12 мм (см. фотографии). В некоторых местах отдельные швы раскосов пересекают швы крепления фасонки к нижнему поясу (катете швов 4 мм (5 мм опорные узлы)). Плюс к всему этому сильноагрессивная среда и краны от 70 т до 180 т (режимы работы 8К).
Рекомендуемые сроки обследования стропильных ферм при режиме работы крана 7К, 8К и сильноагрессивной среде – 3 года. В литературе по обследованию нашел, что использование таких конструкций допускается при условии повышенного контроля за состоянием соединения. Думал написать в рекомендациях проведении обследовании ежегодно, что весьма проблематично в плане доступа к конструкциям (действующее круглосуточно производство), объема работы (размеры здания 156х139 м, высота до низа ферм 18,4м … 42,0 м).
Меня смущает одно – проектирование и строительство здания велось австрийцами согласно европейским нормам, в чертежах КМД предусмотрено такое сближение решетки и поясов.
Может кто знаком с европейскими нормами по этому вопросу и что не будь посоветует?
ID:	85782  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85783  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.08.2012, 13:56
sciurus
На сколько я помню 40...50 мм оставляют для "размаха" - т.е, сцентрировать правильно элементы, зажечь дугу. А есть предпосылки к возможному разрушению/потери эксплуатационных характеристик?
sciurus вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:14
Tyhig
Я так подозреваю...
Что 12 мм правильно сделано.
Вопрос в том почему
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
и вот это уже ошибка.
Но не проектировщика, а сварщика или КМД.
Честно говоря, не представляю себе зачем делать шов на самом угле раскоса. Даже не представляю как его можно сделать... Когда расстояние 12 !!! мм... Это надо не 4-5 катет, а все 8 мм делать.
Шов на угле раскоса не работает и не нужен.
Пересечка швом раскоса шва косынки и нижнего пояса. В этом месте нижний шов может не соответствовать нормам. А может и соответствовать. Ведь наплавляют же большие катеты послойно маленькими электродами, когда толстых нет. Значит это ?наверное? допускается и результат получается хороший...
Лично я не вижу смысла в большей частоте осмотра. Тут надо однократно заключать можно или нельзя и что с этим делать.
Мне кажется, что можно оставить.
Но я не обследователь ни разу и даже КМ начинающий.
А ржаветь будут также как и остальная конструкция... С той же скоростью... Щелей нет, местного ухудшения материала нет. С чего вдруг другая скорость коррозии ?
И на основании чего вы будуте уменьшать периоды между обследованиями ? На основании книг ?
Да и к тому же, а почему 3 года между обследованиями ?
Я просто никогда не интересовался, может быть напишите основание ? Мне интересно откуда вы это взяли.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:18
конструктор МК
Иваново
Сообщение от sciurus Посмотреть сообщение
Вроде как не для этого оставляют зазор.
Предпосылки могут возникнуть в виде трещин на фасонках (ну это в РФ, а как у буржуев не знаю)
Tyhig "Шов на угле раскоса не работает и не нужен"
СП 16.13330.2011 п.15.2.3 говорит о другом.
Последний раз редактировалось 024, 21.08.2012 в 14:30.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 15:53
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Пересечение швов и вывод их на угол раскоса связано с тем, что из-за сильноагрессивной среды все элементы решетки обварены по контуру (для создания замкнутых полостей по плоскости стыка фасонки и уголка чтобы не ржавели), а сварщикам видно не удавалось делать идеальный шов 4 мм.
Значительных коррозионных повреждений не обнаружено (отдельные неглубокие язвочки).
ТКП 45-5.04-49-2007 (02250) "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния" таблица 7.1
1sergik1 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 06:47
sciurus
А для чего тогда? Мне для собственного развития )))
Могут бесспорно, обследование их выявило? Если обследование выявило что сделано "не по нормам" - совершенно не значит что завтра рухнет.
sciurus вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 07:56
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Швы не сближают из-за того что фасонки испытывают сложное напреженно-деформированное состояние, а сварные швы это концентраторы напряжений. Таким образом уходят от резких скачков локальных напряжений. Еще надо помнить о конструктивных формах пониженой хладостойкомти. Там тоже много требований к расположению швов. Фасонка вещь серьезная - 1 группа. Отсюда и повышенные требования к стали, а точнее к ударной вязкости. Если там стоит С345, то и проблем не должно быть. А если С245, а то и хуже? Надежнее всего взять образцы и испытать. Но можно и умыть руки, сославшись на сертификаты завода изготовителя МК.
Puffi вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:17
sciurus
а разве допускается использование стали ниже С255 для первой группы? И вот вопрос: если взятые образцы вдруг показали что использовалась С245 и ниже, что делать? Исходные все те же: все работает и падать не собирается, а концентраторы напряжений в сложно-напряженном состоянии не имеют видимых дефектов... Что нужно сделать?
sciurus вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 09:01
Puffi
Нет не допускается. Но люди на производстве ошибаются. Я видел цех металлургического завода где фасонки из кипящей стали все в трещинах. И начали они появляться сразу после ввода в эксплуатацию в 73 году. До сих пор стоит и трещит. Постоянно все смотрят и по мере необходимости усиляют.
Можно построить заново, а можно как выше описано.
Тут можно пофилософствовать
Извините но я вас не понял. Вы имели ввиду что швы являясь концентраторами напряжений находятся в сложном НДС и не имеють видимых дефектов?
А смысл какой?
Что нужно сделать?
А что делать я написал в посте #7.
Вы не забывайте что реч идет о хладостойкости, склонности к усталостному разрушению и о хрупком разрушении.
Хрупкое разрешие тем и опасно что происходит при напряжения в десятки раз ниже расчетного сопротивления.
Были случаи когда фермы на площадке складирования не переживали резкого похолодания за ночь.
На утро пояса лежали рядом а фасонки как бритвой срезало. И это при нагрузке только от собственного веса.
Puffi вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:06
Limit
to 1sergik1
Согласно СП 16.13330.2011 п. 15.2.3 Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принимать не менее 6t-20 [мм]. В СНиП II-B.3-72 расстояние принимается 40-50 мм. Эти расстояния зависят не только от концентраторов в виде сварных швов, но и от остаточных сварочных напряжений, а также изменение свойств стали в околошовной зоне. Если интересен вопрос то посмотрите "Аварии и крушения стальных конструкций и исследования причин разрушения сварных стыков уголков." Мизюмский И.А. 1959
Кстати если цех достаточно старый то возможно элементы и фасонки выполнены из кипящей стали!
Limit вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 11:34
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Цех относительно не старый - 1983 г. постройки. Фермы выполнены из стали RST37-2 (St360C) и RST52, что по прочностным харпактеристикам соответствует С255.
Задал вопрос этот профессору с кафедры металлических конструкций. Он ответил, что в принципе при физическом контроле качества швов это допустимо, однако где это посмотреть в нармативах затруднился ответить. В принципе все конструкции заводского изготовления, в архиве есть все сертификаты (на металл, физического контроля швов, сертификаты сварщиков, антикоррозионного покрытия, приемочного контроля).
1sergik1 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 12:18
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Еще есть такой моментик: сталь продают несортированную и в прайсе так и пишут С245/С255
sciurus - "Если обследование выявило что сделано "не по нормам" - совершенно не значит что завтра рухнет."
Не значит. Может простоит пока не сгниёт, не такие "шедевры" стоЯт.
Вопрос на кого всё повесят в случае аварии.
Последний раз редактировалось 024, 22.08.2012 в 12:24.
024 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 14:09
Limit
Спросите у профессора Какая связь между физическим контролем сварных швов и расстоянием между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм...
Limit вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 14:38
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Вот очень интересный и пользительный документ, говорящий о том, что имеются предпосылки для повышенной вероятности образования трещин в фасонках с такими швами.
На удивление его почему-то нет в даунлоаде.
Николай.
Тип файла: zip so_34_21_669.zip (364.7 Кб, 399 просмотров)
Ник_Ник вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 08:29
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот немного фотографий с объекта
ID:	86020  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86022  Нажмите на изображение для увеличения
1sergik1 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:51
Tyhig
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Фланговые сварные швы, прикрепляющие элементы решетки ферм к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину не менее 20 мм.
Не пойму зачем ?
Фланговый шов воспримет большую часть нагрузок, торцевой шов почти ничего не будет нести (думаю менее 1-3 % нагрузки и то только из-за того, что он есть).
Неоднократно видел узлы, где шов доведён только до расчётной длины Х см по флангам и считаю это единственно правильным.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 15:37
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Не пойму зачем ?
Все дело из-за агрессивности среды. По нормам все полости должны быть замкнуты. Для этого же при усилении раскосов приваркой дополнительных уголков (при создании коробчатого сечения) по тарцам ставят заглушки
1sergik1 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 18:19
конструктор МК
Иваново
Не пойму зачем ?
вот
024 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 09:56
Alexmf
Не буду плодить темы. Напишу здесь.
Согласно п. 15.2.3 (СП16) фланговые сварные швы, прикрепляющие элементы решетки ферм к фасонкам, следует выводить на торец элемента на длину не менее 20 мм.
Вопрос сплошности лобового и флангового шва. Должен ли этот шов быть непрерывным, не прерывая сварочную дугу?
Последний раз редактировалось Alexmf, 27.07.2021 в 15:19.
Alexmf вне форума
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
Как избавиться от разрывов в узлах ферм в Revit A-Y Revit 1 06.06.2012 23:48
Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб? Paladin90 Металлические конструкции 3 03.05.2012 11:38
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Нормы и методы контроля сварных швов dimandgy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2010 09:34
