Нормы и методы контроля сварных швов
НА переименование темы -24 часа
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дефекты швов
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - сварные швы http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - сварка http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - контроль швов Эти же к/с повтори в остальных ресурсах подписи. Увидишь книгу по дефектам швов Offtop: Правильное имя темы: "Нормы и методы контроля сварных швов" Правка в расширенном режиме. И тема должна быть в ПОИСКЕ литературы - пожалуйся модератору об этом сам! Добавляю: Цитата:
Не только снимать краску, но и зачищать метал для контроля надо всегда. Почитай литературу (в крайнем случае, сайты) по дефектоскопии сварных швов. http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дефектоскопия http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#675 - дефектоскопия http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1183 - контроль швов http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1201 - дефекты сварных
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.07.2010 в 09:07. |
Ну я имел ввиду есть ли какие-нибудь нормы регламентирующие ,что при таких или иных дефектах в сварных швах (нужно производить такие работы для тщательного определения степени данной трещины) Ну к примеру я имел ввиду ,что наличие трещин даже в окрасочном слое влечёт за собой назначение каких-нибудь методом более тщательной проверки.....Спасибо за ваши ссылки......Но ,пока не нашёл конкретики ....Дело в том как Я писал выше существует ряд трещин в сопрежениях ферм покрытия...зачищать все швы и смотреть трещина в краске или всё таки в шве не представляет возможным,поэтому я и думал существуют ли какие-нибудь критерии по визуальным признакам(благодаря которым назначается ряд работ по выявлению места нахождения данной трещины )))
Последний раз редактировалось dimandgy, 22.07.2010 в 09:18. |
Не знаю, как это делается, но подозреваю что так:
1 инженер службы экспуатации заметил дефект 2 решение о частичном обследовании именно этого места 3 обследование специалистом 2-5 подозрительных швов с результатами обследования (или попытка сделать это согласно СП "Обследование..." неспециалистом с дешёвыми приборами) 4 на основании этих результатов и выводов специалиста - решение о обследовании всех подобных конструкций 5 обследование спец. организацией с лицензией (никак иначе) 6 усиление или всё в порядке
Где-то
dimandgy, как будто не читаешь мои посты.
Это неверная конкретика. Не надо её искать. Если трещина на краске - счисть краску, причем тут НОРМЫ на критерии на очиску и проверку. Ну почитай любую книгу по сварке МК. Там есть главы по дефектам и контролю. И все станет ясно. Нет критериев визуальных, кроме одного - глазами увидеть. Конструкции должны периодически обследоваться. А представляется возможныи или не представляется - это не твое дело! Вот ты пришел на объект, залез, увидел трещину на краске, подраил её, увидел трещину в металле, слезаешь и говоришь - мужики, вот вам предписание, проверить там, там, там и проверить так, так и эдак. И всё по акту. Если есть трещины (да где угодно), это уже сигнал к проверкам, какие еще критерии тебе нужны, по которым нужно назначить "ряд работ по выявлению". Ищи тогда литературу и нормы по обследованию МК...
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
Сварные швы поперек действия усилий | Eldari4 | Металлические конструкции | 2 | 02.05.2010 13:10 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
