Возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Нет, попался в руки расчет в Лире многоэтажного здания из монолитного железобетона. В жесткостях везде стоит для Ro=2.75т/м3. Вот и спрашиваю: возможно ли на стройке достичь плотности ж/б конструкций в 2,75 т/м3?
Последний раз редактировалось Ivan3891, 08.05.2014 в 09:38. Причина: Расчет выполнен в Лире |
там расчетная величина ставится, т.е.
плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
В Лире вводятся расчетные величины. Т. е. нормативные значения умножаются на различные коэффициенты безопасности. В данном случае нормативная плотность ж. бетона 2.5 умножена на коэффициент надежности по нагрузке 1.1 и получаем 2.75. Этого требуют нормы расчета.
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Тоже думал помню долго почему в примерах к Лире 2,75т/м3
![]() Так вводят для того, чтобы добавить расчетную нагрузку от собственного веса автоматом. Я не понимаю зачем так лукавить, если в Лире есть функция ввода коэффициента надежности для задания с.в.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Я всегда ставил 2,5т/м3, а потом в отдельном загружении добавлял собственный вес с коэффициентом надежности для ж/б элементов k=1,1.
А тут сразу везде стоит 2,75т/м3, причем также дополнительно еще в отдельном нагружение собраны нагрузки от собственного веса для всех ЖБК?! Так возможно ли достичь на стройке плотности железобетонных конструкций в 2,75т/м3 или нет??? |
уже отвечал "плотность 2.75 нельзя получить на стандартных заполнителях(ну или можно, но очень сложно)"
Но зачем тогда опять учитывают нагрузку от собственного веса, вводя коэффициент надежности 1,1??? ----- добавлено через ~2 мин. ----- 0,55 т/м2 при толщине перекрытия 0,2м. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Коэффициент надежности по нагрузке учитывает не столько отклонение в плотности, сколько в размерах элемента - например толщины. |
Питер
Это сообщение я написал еще не посмотрев был ли введен коэффициент надежности в загружении "От собственного веса". Видимо, нет (и правильно, наверно), т.к. этот коэффициент надежности по нагрузке для ЖБК был введен сразу в жесткости элементов 2,75т/м3, а в загружении получили нагрузку от собственного веса для плиты 0,2м толщиной равную 0,55т/м2 (2,75х0,2 - без коэффициента надежности). Просто я так не делал никогда и сразу не разобрался в чем дело.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
таблица 6 из пособия по железобетону: плотность БЕТОНА максимум - 2000кг/м3.
там же. 2.13. Для определения массы железобетонной или бетонной конструкции плотность бетона принимается равной, кг/м 3 : для тяжелого бетона — 2400, мел*козернистого — 2200 вики: По объёмной массе бетоны подразделяют на: особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м³) — баритовый, магнетитовый, лимонитовый; тяжёлый (плотность 2200—2500 кг/м³); облегченные (плотность 1800—2200 кг/м³); поэтому вполне может быть при строительстве ренгенткабинета использовать бетон с плотностью 2.75т/м3, ну или очень много баритового щебня ![]() Вообще всегда считаю что вес бетона 2200-2400, плюс 100-180кг/м2 арматуры а в среднем получается 2500. и как выше правильно заметили коэф.надежности 1.1 и получается 2.75. Offtop: а к чему такой вопрос то? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
