Сопряжение колонны и безбалочного перекрытия в расчетной схеме принимать как жесткое или шарнирное?
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Ну как вариант - вылить колонну полностью и сверху на неё плиту. Если промежуточный этаж - вылить колонну со столиками, потом плиту... Без заведения арматуры плиты в колонну. Другое дело что в данном случае какой в этом смысл... А VVN59, как мне думается, просто имел ввиду саму принципиальную возможность такого исполнения и в монолите. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Шарнирных узлов в мон-ных конструкциях - пока не делал (просто не было необходимости). Но ЕСЛИ НУЖНО БУДЕТ - то сделаю (и реализую).
Просто - Я против того, что кто-то говорит, что шарнирные узлы - возможны только в сборных ЖБК. Я - (просто) - против этого утверждения, и против того, чтобы его (это утверждение), воспринимали, как аксиому (только и всего...). |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Наверное, правильнее будет сказать, что шарниры в монолитных конструкция образуются (при нагружении в процессе эксплуатации), а сразу сделать шарнир в монолите действительно сложно, но тоже возможно (с помощью полиэтиленовой плёнки, например).
Да Вы (видимо), просто, - не совсем поняли (врубились).
Никто и не говорит, что нужно делать шарнирные узлы в монолитных конструкциях. Просто кто-то простосказал, что этого сделать невозможно - Я просто ответил (что он не совсем прав) - только и всего... Какие (ещё)??? вопросы? |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Коллеги, поиграйтесь сами со своими моделями, поставьте шарниры на двух концах колонны. Если диафрагм хватает, то армирование колонн пропадает полностью (если по бетону несёт), армирование плит становится ближе к "классике", причём арматуры в плите тоже иногда получается меньше. Я считаю, что на тонких безбалочных плитах моделировать шарниры вполне допустимо.
Сопряжение верхнего перекрытия (точнее - покрыия) можно принять и шарнирным ( и законструировать также) - от многих проблем при проектировании и строительстве можно будет избавиться, хотя какие-то - приобрести. Только для крайних и угловых колонн, а также средних при примыкании разных пролетов следует учесть эксцентриситет приложения нагрузки от перекрытия.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.05.2014 в 08:26. |
Конечно - не делал. (Я сразу сказал, что это ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно и вполне МОЖНО осуществить в практике, ЕСЛИ ...)
Если не ставить продольную верхнюю ар-ру над колонной, а опорный момент воспринять нижней арматурой в пролёте (по формуле qL^2/8), поставить на опоре поперечную арматуру по расчёту (но без учёта её работы на М опорный) - Чем это Вам не шарнир???. |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
сопряжение монолитного безбалочного перекрытия с металлическими колоннами | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 3 | 04.02.2010 14:05 |
Стык монолитных колонны и безбалочного перекрытия в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 4 | 22.01.2010 13:38 |
