Как демонтировать старый башенный кран?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как демонтировать старый башенный кран?
Непрочитано 19.05.2014, 04:00 #1
SR71
Здравствуйте! необходимо демонтировать башенный кран КБ-406. кран не на ходу. набросал такую схему. Пожалуйста, внесите коррективы и расскажите где могут быть подводные камни? хочется обойтись без эксесов. на помощь в демонтаже придет кран стотонник, и несколько резальщиков.
Демонтаж башенного крана следует начинают с опускания стрелы. Перед опусканием стрелы необходимо убедиться, что монтажная стойка стрелы (монтажный кронштейн), на которую будут ложиться расчальные канаты стрелы, занимает проектное монтажное положение, ибо при оставлении монтажной стойки не в монтажном положении (к примеру, привязанной к оголовку башни) в канатах стрелового расчала возникают усилия, способные изогнуть башню в сторону противовеса. В случае, если кран находится в нерабочем состоянии, стрелу подцепляют другим краном (Рис.1), опускают крюк на землю (Рис.2), отпускают противовес (Рис.3), демонтируют передние расчалы (Рис.4), фиксируя их на стреле и отсоединяют стрелу в узлах ее крепления (Рис.5,6).
Размер: 73.1 КбРис.1 Название: 2.jpg
Размер: 82.6 КбРис.2Название: 3.jpg
Размер: 82.8 КбРис.3Название: 4.jpg
Размер: 80.0 КбРис.4Название: 5.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2014 в 09:17.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 04:02
SR71
Далее отсоединяют кабину (Рис.7).При наличии подходящего по грузоподъемности крана башня снимается целиком, либо разбирается по секциям. Башню крана так же можно опустить на землю, отсоединив задняя стойку, как это предполагает технология демонтажа при рабочем состоянии крана (Рис.8). Остается снять поочередно противовес (Рис.9) и разобрать ходовую раму с поворотной платформой, в случае, если их транспортировка будет слишком трудоемкой (Рис.10).Ходовая рама складывается, если ее поворотные механизмы находятся в исправном состоянии, либо разрезается на составные детали.
Размер: 71.8 КбРис.6Название: 7.jpg
Размер: 58.7 КбРис.7Название: 8.jpg
Размер: 52.0 КбРис.8Название: 9.jpg
Размер: 15.1 КбРис.9Название: 10.jpg
SR71 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 09:22
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Ну если есть 100 тонник то нет проблем). По вашей схеме вполне это реализуемо, но я бы вкратце описал мероприятия по обеспечению неподвижности базы крана, ведь он не исправен? мало ли поедет куда)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 09:56
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Сообщение от SR71 Посмотреть сообщение
Основные подводные камни - обеспечение безопасности людей, которые будут работать на высоте.
Например картинка 4: демонтировать расчалки - просто написать, сложнее реализовать. На стреле людям находиться нельзя во время обрезания расчалок (в указанном месте). Значит необходимо четко определить места реза канатов с указаниями методов закрепления освобождающихся концов, чтобы "не стрельнуло".
Кстати, а штатные лебедки тоже не работают? Может быть канаты не резать, а лебедки растормозить при демонтаже стрелы (с башенными кранами ни разу не сталкивался тут мог написать глупость)?
LLEXA вне форума
Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран cyberkolbasa Основания и фундаменты 4 13.11.2017 08:38
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
