Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран
Непрочитано 01.02.2014, 11:15 #1
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Подскажите где нормируется осадка и крен фундамента под стационарный башенный кран?
В моем случае кран S110TG8, высота 100м, вылет стрелы 55м.
я еще не волшебник, я только учусь
Непрочитано 01.02.2014, 18:42
Tyhig
А в паспорте крана этого нет ?
И в ПБ для кранов тоже нет ?
И в РД на производство работ для кранов и на ППРк нету ?
А если какой-нибудь левый СТО/СТП поискать, ну хоть для примера ?
Не, ну можно сделать ненормативный расчёт устойчивости, показать что крен в Х градусов уже недопустим... Но это не путь инженера.
Не знаю, как быть.
При такой высоте кран, наверное, пристёгивается к зданию ?
Тогда осадка должна соответствовать осадке здания в тот же момент ? То есть ближе к 0,5-2 см ?
Вообще как. Кран вы, наверняка, арендуете. Значит вам должны бы выдать эти данные, по хорошему...
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.06.2014, 16:46
Игорь PIS
Коллеги, кто сталкивался. В таблице "Предельные деформации ...." похожего, вроде нет ничего. Применительно к чему можно считать?
Игорь PIS вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 14:19
1 | #4
genya
Да,Tyhig считать крен в градусах это явно не путь инженера, а для того чтобы знать как быть нужно читать норм.док.
Это приставной башенный кран! О каком крене здесь идет речь, он же не по рельсам катается, а жестко забетонирован у основания к тому же и крепится к перекрытию здания, вот здесь есть краткие характеристики. Крен рельсового крана будит равен разности высоты рельсового полотна, но не больше 0,004 СНиП 3.08.01-85
Последний раз редактировалось genya, 21.06.2014 в 14:37.
genya вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 08:38
arsebreed
здравствуйте, интересует предельная деформация фундамента (осадка) стационарного башенного крана по табл.Д.1 приложение Д СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений, п.6 таблицы в 20см ближе всего по смыслу как считаете?
Последний раз редактировалось arsebreed, 13.11.2017 в 09:07.
arsebreed вне форума
Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах Динуля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 25.09.2023 08:33
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
