На чертежах появились линии, которые не удаляются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На чертежах появились линии, которые не удаляются
Непрочитано 28.05.2014, 10:59 #1
Shkuruk.87
Переустановили комп. Вместо 7-ки поставили 8-ку. Установила тот же автокад (2015). Открываю чертежи, а там какая-то паутина из линий. При движении чертежа (приближения/удаления) линии меняются. Начинаются они с левого нижнего угла. Кто сталкивался, помогите! Как от них избавиться?
Непрочитано 28.05.2014, 11:02
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8B&gsc.page=1
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:06
Shkuruk.87
Спасибо, но это не фантомы. Эти линии не исчезают при приближении
Shkuruk.87 вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 11:08
А сам файл из разряда "суперпупергосударственно-коммерческая тайна, перед скачиванием город подвергнуть ковровой бомбардировке"?
Непрочитано 28.05.2014, 11:15
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
прикрепите чертеж вложением
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:19
Shkuruk.87
Вот....
Тип файла: dwg
DWG 2013
Коробка квадратная.dwg (618.2 Кб, 2254 просмотров)
Непрочитано 28.05.2014, 11:26
AutoCAD 2014 - ничего лишнего не вижу. В файле, кстати, 2 ошибки
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:27
Shkuruk.87
Значит дело все таки в 8-ке.
Непрочитано 28.05.2014, 11:29
возможная проблема в отсутствии обновления на AutoCAD 2015
Bull
Аналогично. 2013-й x64 rus SP2
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:32
Shkuruk.87
Думаю, что обновления не при чем. На Windows 7 отлично все работало. Жаль, только переустановила комп, как его снова нужно сносить(((
Непрочитано 28.05.2014, 11:38
Shkuruk.87, как-раз таки, причём.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 11:39
Shkuruk.87
Какие?
Непрочитано 28.05.2014, 11:46
Команда _.audit показала 2 ошибки в базе чертежа. Я про них говорил
Непрочитано 28.05.2014, 11:53
Bull
Сообщение от Shkuruk.87 Посмотреть сообщение
Не знаю, официальный сайт говорит, что восьмерка поддерживается. Т.е. таких багов быть не должно. Все-таки сначала обновления попробуйте.
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:00
которое ещё не вышло
Непрочитано 28.05.2014, 12:03
Bull
дождаться и установить. Свежие версии всегда требуют доработки. Не надо так быстро на них переходить.
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 12:06
Лучше дождаться обновления и переходить на новую версию. А до выхода обновления использовать только в ознакомительных целях. Меньше будет хлопот, и это всем известно
Непрочитано 28.05.2014, 12:50
KronSerg
Вода - моя работа
А в этом варианте тоже фантомы?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Коробка квадратная.dwg (358.7 Кб, 1913 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 14:17
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Попробуйте обновить драйверы видеокарты и поиграть настройками ускорения графики в Автокаде
Кочетков Андрей вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Использование символа сварка по замкнутому контуру (= по замкнутой линии) на чертежах. ivanov.std Машиностроение 11 29.05.2014 13:29
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
