Как влияет котлован вблизи существующего фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как влияет котлован вблизи существующего фундамента
Непрочитано 02.06.2014, 10:54 #1
ExE_4ka
Доброго времени суток! Возник вопрос о влиянии котлована вблизи сущ. здания. Нужно ли укреплять грунт шпунтом или стеной в грунте? На здании есть вертикальная трещина от цоколя до крыши, поэтому и переживаем что можем дестабилизировать основание. Как я понимаю нужно считать устойчивость по круглоцилендрической поверхности? Если и так, то насколько критично обнажения боковой поверхности фундамента, если коренной грунт не вынимаем? П.С. Изысканий сейчас нету, но грунты супеси мелкие.
Изображения
Тип файла: jpg 6_2БКТП 1600 -Разбит- +ОЧ-Model.jpg (71.5 Кб, 1626 просмотров)
Последний раз редактировалось ExE_4ka, 02.06.2014 в 12:10. Причина: доп информация
Непрочитано 02.06.2014, 11:06
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Как я понимаю нужно считать устойчивость по круглоцилендрической поверхности? Если и так, то насколько критично обножения боковой поверхности фундамента, если коренной грунт не вынимаем?
Если вынимаете грунт - снижаете давление на основание, из-за этого возможен выпор. Без геологии и нагрузок толком не посчитаете
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 14:35
VVN59
Если Я правильно понял рисунок (а именно: Левое здание - существующее, с подвалом (именно в нём есть трещина). Правое здание - новое) - то ничего страшного здесь нет и никакого шпунта делать - не надо.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 16:00
ExE_4ka
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Всё верно вы поняли. Я тоже так считаю, но гип настаивает на шпунте или буросекущих сваях. На что можно ссылку сделать или какой расчет необходим для проверки.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:30
SergeyKonstr
На фига?
Считайте предельные деформации существующего здания и ремонтируйте кирпичную кладку.
Тип файла: rar 900.rar (1.12 Мб, 595 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:37
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
а почему не сделать проще?
посчитать , получить результаты напряжений и деформаций
и сделать выводы
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:36
ExE_4ka
Спасибо! Но здание нам трогать никто не даст (Здание КГИОПа). Наша задача "Не навреди". Так вот конкретный вопрос: как влияет вынутый грунт (отстоящий от сущ. здания на 1,5 м) на сущ. фундамент. При этом глубина заложения фундамента ниже дна котлована.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:34
vanAvera
Инженер
Питер
Как влияет - это, повторюсь, расчет нужен.
В любом случае, когда котлован откопаете - это ваше КГИОПовское здание сядет, вопрос - насколько. Тяжелое здание?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 22:47
ExE_4ka
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вы схемку приложенную видели? Почему оно должно сесть?
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 09:37
vanAvera
Инженер
Питер
Потому что вы, откапывая котлован, уменьшаете пригруз. Упасть - это врят ли, а вот осадка будет. Друге дело, что котлован неглубокий - и доп.осадка может оказаться несущественной (скорее всего, так оно и есть у вас). Скажите нагрузку от существующего здания, если нетрудно.
Есть только один маааленький момент - трещина в здании не появилась просто так, возможно, ему уже плохо, а тут еще вы копаете ))
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 10:00
kruz
Уж не из Ленингадского ли регона?
А если из него, то странные вопросы задаете на форуме.
ТСН вам в руки и вперед, делать геотехническое обоснование проекта. А то упадет-не упадет....
kruz вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 10:17
vanAvera
Инженер
Питер
+1
Просто интересно, как это они строить начали без ГТО. Все равно ведь заставят сделать.
vanAvera вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 11:19
1 | #13
PaPPaRaZZi
В СП 22.13330.2011 "9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.
Примечание - Геотехнический прогноз влияния необходимо выполнять при проектировании подземных инженерных коммуникаций, которые размещаются на застроенных территориях. Указания 9.33-9.39 распространяются на проектирование подземных инженерных коммуникаций также как на строящиеся или реконструируемые сооружения.
Геотехнический прогноз следует выполнять с учетом горизонтальных перемещений ограждающей конструкции котлована и разгрузки основания от выемки грунта в котловане, вертикальной нагрузки от вновь возводимого сооружения или дополнительных нагрузок от реконструируемого сооружения, изменения уровня подземных вод, вибрационных и динамических воздействий строительных работ и других факторов с учетом последовательности устройства подземной части сооружения, используя аналитические и численные методы расчета. Для расчета дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки, вызванных вертикальными нагрузками от вновь возводимого сооружения, допускается использовать расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства (см. 5.6.37)".
"9.34 В результате геотехнического прогноза должны быть определены:
радиус зоны влияния , м;
значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки.
Примечания
1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная - IV (приложение Е)
2 При ограничении радиуса влияния нового строительства и реконструкции на территориях, осложненных распространением специфических грунтов необходимо учитывать местный опыт проектирования, условия строительства и особенности эксплуатации сооружений, а также указания раздела 6.
3 Радиус зоны влияния по результатам геотехнического прогноза может изменяться вдоль трассы ограждающей конструкции его котлована в зависимости от различных факторов, в том числе глубины котлована, инженерно-геологических условий и пр.
4 Радиус зоны влияния измеряется от границ проектируемого котлована".
"9.37 Расчет оснований по деформациям для сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, производят из условия
, (9.19)
где - дополнительная осадка основания фундамента (совместная дополнительная деформация основания и сооружения), определяемая в соответствии с указаниями 9.33 с учетом совокупности воздействий, связанных с новым строительством или реконструкцией;
- предельное значение дополнительной осадки основания фундаментов (предельное значение совместной дополнительной деформации основания и сооружения), устанавливаемое в соответствии с указаниями приложения Л с учетом категории технического состояния сооружения окружающей застройки (см. приложение Е).
Примечания
1 Для определения совместной дополнительной деформации основания и сооружения окружающей застройки могут использоваться методы, указанные в 5.1.4. с учетом значений дополнительных деформаций основания, полученных по результатам геотехнического прогноза.
2 При расчете оснований сооружений окружающей застройки по деформациям, условие формулы 9.19 должно выполняться в том числе для параметров, указанных в 5.6.4".
"9.38 При проектировании вновь возводимых или реконструируемых сооружений на застроенной территории необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и дальнейшей эксплуатации. Если по результатам геотехнического прогноза условие формулы (9.19) не выполняется, рекомендуется предусматривать следующие мероприятия:
изменение конструкции ограждения строительного котлована, методов ее крепления, глубины подземной части, ее планового расположения и др.;
снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, компенсационных экранов, закрепление грунтов основания и др.);
снижающие дополнительные осадки и (или) их неравномерность или повышающие пространственную жесткость сооружений окружающей застройки (усиление фундаментов, устройство монолитных и стальных поясов в подземной и надземной частях сооружений и др.);
комбинацию вышеперечисленных мероприятий.
Примечание - Для обеспечения эксплуатационной надежности сооружений окружающей застройки приоритетным является изменение проектных характеристик вновь возводимого или реконструируемого сооружения.
Состав назначаемых защитных мероприятий должен определяется с учетом:
характерных особенностей сооружений окружающей застройки (уровень ответственности, значения прогнозируемых деформаций основания, расстояние до проектируемой подземной части, конструктивная схема, категория технического состояния и физико-механические свойства грунтов основания сооружений окружающей застройки и пр.)
особенностей проектируемого или реконструируемого сооружения (глубина котлована, тип ограждающей конструкции котлована и метод ее крепления, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, включая прогноз их изменений, давление на основание и пр.).
Примечания
1 При распространении специфических грунтов или возможности развития опасных геологических процессов в основании площадки строительства и (или) сооружений окружающей застройки, необходимо дополнительно учитывать соответствующие разделы настоящего свода правил.
2 Защитные мероприятия для сооружений окружающей застройки также допускается разрабатывать при отсутствии возможности учета расчетными методами динамических, вибрационных и других дополнительных воздействий, в том числе технологических особенностей строительства.
После разработки проекта защитных мероприятий по обеспечению эксплуатационной пригодности сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, геотехнический прогноз необходимо повторить с учетом этих мероприятий для подтверждения выполнения условия формулы (9.19)".
PaPPaRaZZi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 12:40
ExE_4ka
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Это то что было нужно! П.С. Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому собственно и спрашиваю.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:44
SergeyKonstr
Если только котлован, то частичное снятие боковой пригрузки грунта изменит расч. сопр-е R под существ. фунд-ом.
Если относительно деформаций сущ-го ф-та от вынутого грунта котлована, тут нужен счёт напряжений разгрузки грунта (скажем, по вертикали, проходящей через центр сущ. ф-та) и сравнение этих напряжений с уже сложивщимися в грунте с учетом давления от существ. ф-та. Если напряжения разгрузки не превыщают сложивщихся, то ничего и не будет.
Скорее всего, доп. деформаций не будет, если конечно осадка консолидирована.
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Наращивание существующего фундамента ALISA 2009 Основания и фундаменты 7 28.04.2009 12:41
