Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Если оставить как есть, то этот участок перекрытия будет проблемным. Консоль ~ 4м. Будут достаточно большие прогибы. Как следствие могут быть проблемы с фасадом. Делайте хорошие балки, либо ставьте колонну.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Только эта балка ситуацию не спасет. От ее центра до края плиты остается ~ 4м консольного участка перекрытия.
Соглашусь с вариантом размещения главной балки по диагонали, соединяющей колонны, балку-оконтуривания или оставляем (как второстепенную) или можно от диагональной балки главной балки к наружному контуру сделать плиту более толстой. У нас был аналогичный контур: мы ставили несущие металлические стойки под плиту, но при неправильном переопирании плиты на стойки на стойки на стройплощадке - плита треснула и пришлось давать по стойкам металлическую балку-обвязки под плитой.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
глупость, которая только увеличит нагрузку, а следовательно и моменты, армирование и прогиб
Ни какой пользы от диагональной балки не будет!
Согласен!
Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка? | kun_do | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2014 11:35 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |
Возможен ли такой вариант решения фундамента. | Lexxx | Основания и фундаменты | 16 | 31.03.2011 06:33 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
