Возможен ли такой вариант решения фундамента.
Проектировщик
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Деформационные швы бывают: температурные, осадочные, антисейсмические и усадочные. Осталось определиться какой у Вас шов))))))) Если БТИ по барабану - ставьте на общий фундамент. Насколько я помню это фундаменты мелкого заложения?
Ставрополь
Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различных видов. Монолитные стены при твердении бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе твердения монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается; по окончании усадки стен швы наглухо заделывают - Википидия))))))))
Если температурный шов, то есть вопрос: неужели здание испытывает большие температурные нагрузки? Если есть сейсмика, лучше обзови это антисейсмическим швом. Последний раз редактировалось Otets, 16.03.2011 в 10:14. |
Ярославль
Господи, еще один конструктор.
![]() Шов здесь нужен только для того, чтоб было две стены и все. Если стена будет общая, то домовладение тоже будет общим и земля под домом общая. Если сделать две стены, то можно будет безболезненно полностью разделить собственность, в том числе размежевать землю отдельно под каждую секцию. Вопрос стоит в юридической плоскости, а не в конструктивной. |
Ставрополь
![]() ![]() То Lexxx: Вот и не могу взять в толк что хочет БТИ, может просто вывести деформ. шов по наружной стене (если ранее она шла цельной конструкцией)? |
![]() Цитата:
разделить зоны ответственности хочет - кстати правильно, куча исков по двойным перегородкам меж квартир |
Саратов
Ведь тогда и фундамент разрезать, по логике, и основание - тоже. Если соседнее основание в период эксплуатации не понесёт, то может нанести ущерб соседнему. Можно и судиться за возмещение ущерба от соседнего основания! Какой же выход? Видимо нужно и основание разделить, логично вводить шпунтовое ограждение. В общем, на всякий случай, давайте представим и др. объекты по конструктиву и по назначению. Мероприятия по швам так или иначе приводит к увеличению строительных затрат, да и принципиально говоря, эксплуатационных небольших затрат не избежать. Видите как уводит от разумного существования этот "Юридически-правовой" шов. На самом деле решение простое. "Условная граница" в правовых вопросах кажется не отменялась, описать ее привязки возможно, еще можно краской несмываемой, ... гвоздем прочертить линию ![]() ![]() Ну а если чиновник БТИ затрудняется с таким описанием, графическим изображением, возможно лень его обуяла, то конечно, без "Правового" шва, или без взятки не обойтись. Последний раз редактировалось vladas, 31.03.2011 в 06:49. |
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? | psmbittu | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.08.2010 07:43 |
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? | Alma3 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2010 23:04 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |
