Вставка поля в таблице с параметром ширина ячейки (или столбца)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка поля в таблице с параметром ширина ячейки (или столбца)
Непрочитано 09.06.2014, 08:44 #1
Rojik
Хабаровск
Как вставить в ячейку таблицы AutoCAD поле с шириной этой ячейки или шириной столбца? Чтобы при изменении размеров столбцов обновлялись данные по этим изменениям.
Если при назначении поля выбрать Категорию полей - Объект и указать на таблицу - то отображаются общие параметры таблицы, в том числе общая ширина таблицы. А необходима ширина конкретного столбца или ячейки.
Порылся в темах - похожего не нашел.
Непрочитано 11.06.2014, 20:55
and1
Этож надо autolisp задействовать - через него вроде решаемо. Тебе в раздел "Программирование".
and1 вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Ширина столбца в таблице tabl_2013 AutoCAD 7 10.12.2018 10:13
Ширина столбца в стандартной таблице автокада mvartem Программирование 6 16.06.2014 13:33
