Расчет числа парковочных мест для промышленных предприятий г. Москва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет числа парковочных мест для промышленных предприятий г. Москва
Непрочитано 17.06.2014, 12:54 #1
Николай Соломон88
Здравствуйте!
Прошу простить меня за повторение данного вопроса несмотря на обсуждение его в похожих темах.
Однако, помогите пожалуйста разобраться.
Требуется выполнить расчет количества м/м для промышленного предприятия в городе Москва.
Количество работников 150 человек.
уровень автомобилизации 380 (примерно), тогда получаем 0,150*380=57.
Получается, что в соответствии со СНиП 2.07.01-89* Приложение К, количество парковочных мест равно 57.
Внимание Вопрос: а 57 это минимальное значение или максимальное, можно ли его превышать и сделать допустим 100 ? Или же это норма от которой нельзя отходить. Т.е. ровно 57 не больше и не меньше?
Правильно ли я выполнил расчет?
Спасибо!
Непрочитано 17.06.2014, 13:11
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Николай Соломон88 Посмотреть сообщение
Неправильно.
Посмотрите ПРИЛОЖЕНИЕ 9 СНиП 2.07.01-89*, хотя в Москве наверняка есть местные нормы на расчёт количества машиномест, вот по ним и надо считать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 13:13
Николай Соломон88
Спасибо за ответ!
А почему неправильно?
там есть ссылка внизу таблицы: "3. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок."
Уровень автомобилизации равен 380 (примерно, сейчас важно не конкретное значение а сама методика расчета)
Николай Соломон88 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 13:28
DJo Frey
Архитектор
Для промпредприятия расчётная единица (исходные данные) - это 100 работающих в двух смежных сменах. Число машино-мест на расчетную единицу - 7-10, то есть чем выше уровень автомобилизации, тем большее число машиномест на стоянке нужно принимать (выбрать число из 7-10). Все нормы в СНиПе написаны исходя из принимающейся в 1989 году максимальной автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей (п. 6.3 СНиП 2.07.01-89*). Поскольку на сегодняшний день автомобилизация шагнула далеко вперёд, то, думаю, надо брать при расчёте 10 машиномест на расчётную единицу. То есть, если у Вас две смены, то расчёт такой по СНиП: ((150х2)/100)х10=30 машиномест. Больше машиномест никто делать не запрещает, меньше - могут не разрешить.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 13:44
Николай Соломон88
Спасибо большоЕ!!!
Непрочитано 19.06.2014, 11:14
2 | #6
Bert
ОДД
Для Москвы действительно существуют свои нормы и пользоваться необходимо вот этим. При этом вы рассчитываете минимальное количество машиномест. За превышение вам только спасибо скажут
Тип файла: doc 769-ПП Расчет машиномест.doc (120.0 Кб, 1638 просмотров)
Bert вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 12:31
Николай Соломон88
Спасибо за ответ.
Как я понял эти нормы только для Москвы, и на МО не распространяются.
Непрочитано 20.06.2014, 08:38
Bert
ОДД
Да, это московские нормы.
Bert вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 10:04
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
Bert, пользуясь случаем, МГСН всё-таки обязательны для учёта при проектировании в Москве? Они действуют по сей день? А то есть разные мнения: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87203
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 13:13
2 | #10
Bert
ОДД
Ну что сказать. Действительно информации противоречивой много. Но.. При согласовании в различных инстанциях все равно кивают на МГСН 1-01 и доказывать что это фиговый листок себе дороже. Плюс в последних ТЗ госконтрактов данный документ приводится в списке "Требования соответствия нормативным документам..." на первом месте. И в "Консультанте+" нет отметок о его отмене
Bert вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Журнал "Строительная механика и расчет сооружений" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 220 09.03.2017 17:43
Расчет количества парковочных мест Ge_org Прочее. Архитектура и строительство 9 28.05.2009 23:17
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
