Автокад сворачивается и ... не разворачивается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад сворачивается и ... не разворачивается
Непрочитано 23.06.2014, 11:19 #1
Роман1989
При сворачивании автокада, он разворачивается только с помощью диспетчера задач...по другому ни в какую не хочет. Может кто-нибудь сталкивался с таким? Надоело уже по пятьдесят раз на дню диспетчер задач запускать...
Непрочитано 23.06.2014, 11:27
Bull
А это не стандартная проблема? Скажем, просто разворачивается в очень маленькое окно... Если да, то советуют отключать "aero" в Win7
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 11:35
Роман1989
кк сожалению нет.. попытался - безуспешно.
Роман1989 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:57
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
да, у меня на ноуте такая же проблема на win7
Можешь попробовать поотключать в автозагрузке автокада по одному, лиспы и vlx вроде немного помогало.
И если свернулся, попробуй зажав ctrl или shift (точно не помню), кликнуть на свернутом в трее автокаде ПРАВОЙ кнопке и сказать развернуть. Тогда развернется обратно.
Или через ctrl+alt+del зайди в диспетчер задач и на процессе автокада кликнуть вначале два раза, а потом на самом файле в процессах кликнуть правой кнопкой -и сказать НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ()
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 12:09
Роман1989
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Можешь написать как это сделать?
Непрочитано 23.06.2014, 12:19
sasha_lif
Kiev
1. _appload
и жми на портфельчик справа внизу, там попробуй повыгружать по одному и протестируй работу акада.
2. также посмотри в папке, где установлен автокад, файл acad.lsp попробуй вначале строк с загружаемыми лиспами поставить ; таким образом отключив его.
Хотя у тебя может и не быть acad.lsp
3. Попробуй обновить еще дрова на видеокарточку
Kiev, Ukraine
Непрочитано 23.06.2014, 12:31
KronSerg
Вода - моя работа
Нажми alt+tab, есть он в списке открытых приложений, или нет? Разворачивается при выборе, или нет?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 12:33
Роман1989
в списке есть. Но когда его выбираю, он не разворачивается.
Раньше такого не было..
Непрочитано 23.06.2014, 12:35
Версия и разрядность AutoCAD, наличие обновлений?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 12:37
Роман1989
Автокад 2009, версия C.56.0 (UNICODE), обновлений нет.
В портфельчике пусто.
В папке support нашел три файла автокад - у них стоит точка с запятой практически в начале всех строк.
Непрочитано 23.06.2014, 16:38
KronSerg
Вода - моя работа
Возможно он открывается за пределами монитора, он не открывается если свёрнут и из полноэкранного и из оконного режимов?
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 19:07
Alexey_02
Аналогичная проблема на Windows 7 (64bit). Стоял AutoCAD 2012 (64) не разворачивался, поставил AutoCAD 2014 (64) ситуация не исправилась.
До проблемы сидел на Windows XP, 2012 AutoCAD работал нормально. Поставил Windows 7 (64) на него 2012 AutoCAD (64). AutoCAD 2012 не разворачивался. Потом, как писал выше обновил до 2014 (64) проблема не исчезла.
Видится проблема с Windows 7 (64 bit). Но руки не доходят проверить это и систему переустановить с другого диска.
Да, если в AutoCADе открыт один файл, то всё работает как часы, не разворачивается, если отрыто два и более файлов. (Подключено два монитора, но нигде "в стороне" ничего не вылетает).
Разворачиваю AutoCAD комбинацией клавиш alt+tab. Если открылся не тот файл ,уже в автокаде перебираю (ctrl+tab) или выбором в падающем меню "окно". Если решите проблему, не пропадайте, отпишитесь. Спасибо.
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 20:38
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Да. есть такое дело. переодически. Windows 7 (64bit)
Когда открыто много окон и приходится переключаться.
но у меня окно можно вызвать через alt+tab.
ssn вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 21:19
pro9
Конструктор
Уфа
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Попробуй taskbar 0 поставить
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 07:52
Роман1989
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
Стоит 0 ...
а у меня не хочет...ни через alt+tab, ни через "окно"+tab
В обоих случаях не открывается...только посредством диспетчера задач.
Непрочитано 20.08.2014, 01:08
Alexey_02
Пришло время отформатировать Windows 7 (64). Поставил AutoCAD 2014 (64) Проблемы больше нет.
Не давно на сайте хабрхабр прочитал про политику компании Autodesk (там статья не про AutoCAD, а про другие их продукты 3D max и + еще), но сразу вспомнился и AutoCAD Поищите, интересно будет прочитать.
Вот так вот, ...
Непрочитано 05.09.2014, 12:25
Ingwar
Такая же беда на Windows 7 (64) Pro SP1 + AutoCAD 2012 (х64) SP1 на одной из машин. Было все нормально до определённого момента... Потом cтало как у ТС. Правда разворачивается по Alt+Tab. При наведении мышки на свёрнутое окно в панели задачь они подсвечиваются красным.
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
Что имелось ввиду? Переустановил ОС?
Ingwar вне форума
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
