Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
- чистка реестра не помогает...
Есть ли вариант поставить 11 автокад в такой ситуации БЕЗ сноса всей винды? - Нет. Если только прицепить старый диск, на котором стоял КАД, и его средствами, а не системными, попытаться удалить как положено.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
hunter99912, Кроме как папки "программ файл" autocad с давних времен прячет свои файлы еще в нескольких папках ну например:
C:\Users\Serge1\AppData\Roaming\ C:\Users\Serge1\AppData\Local\ Эти папки системные и вход в них скрыт, для входа лучше всего использовать тотал командер с возможностью показа скрытых файлов. Можно войти и так Документ энд сеттинг => пользователь => ну а дальше AppData |
Есть такая штука, как Windows Installer CleanUp Utility подробнее см. Не могу переустановить Autocad 2010
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
И 3000 записей в реестре. Сделай Пуск -> Выпролнить -> regedit и поиск по реестру -> autocad. Так записи несощитаеш. Попробуй РегОрганайзер. Он считает.
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 30.06.2012 в 13:37. |
dyr, regtdin не входит в Windows.
Здесь есть 2 решения проблемы:
1. Можно пойти к другу, взять у него жесткий диск и если на нем все еще остались файлы Автокада, удалить стандартным способом. 2. Можно воспользоваться бесплатной утилитой "IObit Uninstaller 2" (http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html) которая позволяет не только удалять программы стандартным способом, она еще чистит правильно реестр от различных записей и ключей программы. Я сам этой прогой пользуюсь. Вопросов никогда не возникает, если что-то удалено не так. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Э-хе-хе, совсем с этой Windows забыли, что на диске имеется "волшебное" местечко (не реестр, не файл), куда можно поставить "птичку". Вот и будет навечно (условно) пометка об установке программы. И никакие "рег-органайзеры" не помогут. Но "птичку" можно и снять вручную. Если руки есть, конечно.
А всё, что делают всякие "чистильщики", может сделать и человек вручную. Если руки есть, конечно. |
Europe
2980 записей в реестре
The cat that walks by itself. |
Калининград
VitalyAF, если намек на тот самый сектор жесткого диска, то это немного не то. Ведь после удаления Автокада, информация оттуда не убирается.
А вот в реестре, в ветке HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products как раз записывается информация о установленных в Windows программах. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
