Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить???
Непрочитано 25.06.2014, 08:20 #1
rasko
Стена начала заваливаться и местами обрушилась. Как ее лучше усилить? Предложили вариант: анкерными тягами на откосе и внизу упорные сваи стойки + наращивание стены снаружи. На местах обрушения стен укрепить грунт на откосе трубами 6м и возвести новую.
Что можно еще сделать и самое главное дешевле?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2893.JPG (894.2 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2891.JPG (762.7 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2892.JPG (925.9 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2890.JPG (755.7 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2886.JPG (771.4 Кб, 342 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 09:32
vv_77
заказчик
Ярославль
А склон-то оползневый, судя по наклону стволов деревьев...
Дешево не получится. Анкера врядли помогут. Нужна нормальная геология, чтоб рецепт выписать.
По хорошему или стену в грунте, или новую уголковую делать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 01:26
rasko
Если делать новую уголковую, то может предусмотреть сваи у основания? Или можно обойтись монолитной с запасом толщины?
rasko вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 08:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Геологию нормальную нужно делать. Причем не только по стенке, но и вверх по склону, чтоб выявить характер напластования и оценить опасность оползня. Рискну предположить, что при проектировании первой стены оползневые явления не учли, что привело к данному результату. Нагрузка от давления грунта в итоге оказалась намного больше предполагаемой. Поэтому без надлежащего исследования можно запросто повторить ошибку.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:12
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Да ну, какое там усиление, только новое строительство новой подпорной стенки на месте старой с полным демонтажем последней! И, канечно, уже сказали смотрите геологию, чтобы фундаменты сделать как надо и хорошо бы расчет(от бокового давления грунта) сделать на толщину стенки самой, чтобы её снова не выпучило.
Mr. Tuvok вне форума
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
Каким способом лучше рассчитать здание? Andgy Прочее. Программное обеспечение 9 24.04.2007 11:50
