Редактирование подпрофильной таблицы в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Редактирование подпрофильной таблицы в Civil 3D
Непрочитано 27.06.2014, 14:05 #1
fazacz
Здравствуйте, прошу помощи с цивилом, т.к. недавно начал его осваивать. Нашел несколько познавательных уроков на ютюбе, но все равно запутался. Есть поверхность, даже две, сделал вид сечения. Подскажите, как в подпрофильной таблице сделать Отметки земли с нужным мне интервалом, сам же Civil проставил всего пару отметок в непонятных мне точках. Заранее спасибо
Непрочитано 27.06.2014, 14:59
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В таблице свойств вида сечения есть столбец стили. В конце надписи есть есть значёк в виде лесенки. Кликни понему откроектся табличка редактирования стиля. Зайди в закладку Экран и посмотри какие слоя там включены.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 15:11
fazacz
Включил отображение, ничего не изменилось, "реген" вводил, куда еще копнуть?
fazacz вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 15:45
Blas
Если Вам нужен определенный интервал, то за это отвечает метка основной и вспомогательный шаг. Проверьте содержимое и видимость компонента. Во вкладке "общие" тоже есть видимость, но уже всей метки.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (127.7 Кб, 246 просмотров)
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 16:31
fazacz
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
Это помогло, поставил Истина и все заработало) Спасибо Вам огромное!
fazacz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 17:25
fazacz
Прошу еще немного помочь. 1) Каким образом и с расстояниями сделать подобное - задать интервал? 2) Как переключить отображение Расстояния между точками (приращение) на Расстояние от единого начала?
fazacz вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 15:52
Blas
Если нужно так, как на рис 2, то в области данных замените стандартный стиль расстояние на новый. В стандартном тип области данных -"сегмент сечения" а нам нужно "данные сечения" (рис 3) . Я взял за основу отметки земли и в редакторе меток поставил "расстояние от осевой" (рис 4)
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (23.0 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (54.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (122.8 Кб, 190 просмотров)
Blas вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 13:25
Олег-проектировщик
Здравствуйте. Можно ли в подпрофильную таблицу в графу Элементы плана добавить значение тангенса?
Олег-проектировщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 13:40
fazacz
Сообщение от Олег-проектировщик Посмотреть сообщение
Тангенса какого угла?
Вообще, с помощью Меток, можно вставлять любые значения, вычисленные на основе существующих "полей" (типа уклон, длина, глубина откоса). Для этого нужно написать своё выражение в Область инструментов>Параметры>Вид профиля>Стили меток>Глубина (например)>Выражения.
Но я не знаю, можно ли такие Выражения писать для Стилей данных
Извините, если это не то.
fazacz вне форума
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Редактирование сечений коридора в Civil 3d 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.11.2011 19:55
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
