1 | | #1 |
Ищй 3D модель бурильной установки.
Offtop: RomaV, подозреваю, единственные у кого может быть - сам завод.
RomaV, так, ради интереса... Вы там чего из 3д моделек делаете ?
Offtop: RomaV, там за окном лето скоро закончится. Ну если вдруг чего... И уже 2014 год.
Вологда
RomaV, а зачем Вам 3D? Сделать полноценный 3D блок строительной техники не получится - придется управление оборудованием на поворотной платформе сделать в блоке, а вращать платформу относительно шасси отдельным блоком. Несколько плоских сечений дадут достаточно информации, а трудозатраты на создание блока в 3d просто несопоставимы с плоским блоком. Или у Вас весь проект изначально в 3d?
Последний раз редактировалось sp1ash, 02.07.2014 в 20:36. |
sp1ash, модель стройки я делаю попутно, только для своих меркантильных целей, что бы как раз не делать несколько плоских сечений. Динамический блок мне и не нужен. Тот кран (я его здесь на DWG.ru нашёл) на картинке кстати так и сделан, как ты написал, у него можно выдвинуть стрелу, поднять/опустить стрелу, а шасси отдельно "живёт".
----- добавлено через ~5 мин. ----- Это ты к тому что: хватит проектировать - строить пора...? |
https://grabcad.com/library/rotary-drilling-rig
Сомневаюсь насчет использования dwg в 3d CAD моделях. Это как "найти чертежи в формате bmp" по смыслу Скорее всего там STEP/SolidWorks Открыть его можно хотя бы тут http://freecadweb.org/ (ну соответственно - Инвентор, Солидворкс и так далее) Rhino3d (90 дней триал версия) поддерживает в том числе и CAD форматы (в том числе даже SolidWorks) - можете посмотреть его там в крайнем случае
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 03.07.2014 в 19:57. |
ETCartman, вот это то что мне подходит, только не пойму как бы выдернуть модель. Там в архиве картинки и чертежи. И есть .exe файл который запускает просмотрщик Солидворкс и показывает модель. Видимо самой модели нет, ну или она зарыта в этом .exe. Можно её выковырять от туда?
единственный способ выковырять из exe - если они при сохранении туда поставили опцию вывода STL. Попробуйте Save As - если нет в списке формата STL - то нельзя.
Но STL формат такого же плана как DWG, только поверхности для внешнего представления, сделать с ним что то проблематично. опять зависит - для чего вам оно нужно
Нужна 3D модель человека | vn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 12.11.2014 09:50 |
Как импортировать 3D модель из компаса в ансис | Masha&Ansys | ANSYS | 19 | 09.04.2014 18:38 |
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. | Учусь как могу | AutoCAD | 7 | 10.02.2014 16:08 |
3D модель в 2D | Rocka_Rolla | AutoCAD | 4 | 27.01.2011 22:20 |
Как из AutoCad-a вывестй 3D модель в другие 3D форматы | Николай Н.В. | AutoCAD | 21 | 25.10.2010 09:49 |
