Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Непрочитано 30.06.2014, 18:10 #1
xammep
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.
Стоит задача в определении максимальной часовой потребности в газе для отопления горячего водоснабжения и приготовления пищи в здании. (Необходимо для получения тех.условий на подключение).
В частности интересует вопрос по расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
По методике, изложенной в приложении Г СП 50.13330.2012 определена расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.
Если данную величину умножить на разницу температур наружного и внутреннего воздуха во время холодной пятидневки(~56 градусов для Перми) и на объем отапливаемой части здания, получится некая величина в Ваттах.
Вопрос в следующем: Будет ли данная величина максимальным расходом тепловой энергии [Ватт = калорий в час?] из которой я смогу вычислить максимальную часовую потребность в газе на отопление и вентиляцию?
Если у кого-нибудь есть методика расчета, прошу поделиться.
Непрочитано 30.06.2014, 21:52
swell{d}
Düsseldorf
1 Вт = 859,8452279 кал/ч
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 06:20
xammep
Вопрос не в переводе Ватт в кал/ч, а в правильности понимая смысла полученной величины.
xammep вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 06:54
1 | #4
ShaggyDoc
По методике приложения Г на стадии получения технических условий расход тепла не сосчитать - просто нет данных. По этой методике будут рассчитывать проектировщики и сравнивать полученную характеристику с нормируемой. А нормируемая характеристика указана в таблицах 13 и 14.
Максимальный расход действительно определяется произведением удельной характеристики на объем и расчетную разность температур. По идее при проектировании эта величина не должна быть превышена. Однако во время разработки может случиться всякое, поэтому полученный нормативный расход тепла для запроса техусловий лучше увеличить процентов на двадцать. Будет потом в проекте меньше - ничего страшного. А вот превышение расходов по уже выданным ТУ может принести проблемы.
ShaggyDoc вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
