Выбор секционного выключателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор секционного выключателя
Непрочитано 01.07.2014, 13:38 #1
Andrey007007007
Многие пишут что номинальный ток СВ берется на ступень ниже чем у водного выключателя. А где это прописано в РД или другом документе?
Непрочитано 01.07.2014, 13:45
Сергей Богатов
Его берут по той мощности которая будет на секции. И смотря как и что секционируется В общем случае (2 секции с неявным резервом) будет 1/2 вводного...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 13:47
Andrey007007007
У нас есть 3 секции, нагрука известна на подстанции. А на каждой секции мы ее не знаем. И надо както обосновать что берем на секциониках номинальный ток на ступень ниже
Andrey007007007 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 13:58
Сергей Богатов
Сообщение от Andrey007007007 Посмотреть сообщение
Это как? На каком основании выбирается номинал вводных аппаратов, шин и всего остального? Эти 3 секции равнозначные или есть какая-то аварийная с подключением генератора (например)? Такчта включаем логику и смотрим сколько и куда идёт мощности-тока и на основании этого выбираем номиналы автоматов...
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 14:24
Andrey007007007
У нас 3 секции равнозначные и каждая питается от силового трансформатора
Непрочитано 01.07.2014, 17:45
kifa
схему выложи проще посоветовать будет
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 14:30
Andrey007007007
Этот вопрос мы решили. Но схему приложу с новым вопросом. Надо организовать логику АВР на этих секциях и расчитать на них уставки, есть какие мысли на этот счет? Заранее спасибо
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (285.8 Кб, 300 просмотров)
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор и подсветка объектов в 2013 Акаде. Astartes AutoCAD 4 20.05.2013 13:24
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
