Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
Непрочитано 01.07.2014, 14:49 #1
Aleksiys
Сразу признаюсь, я не большой специалист- строитель по расчетам балок.
Просто конструктор-нестандартник с 40 летним стажем.
Пример:
Расчет на площадку обслуживания - люди:
Шарнирные опоры, L=15м, сосредоточенная нагрузка 7.5м - 0.4т,
распределенная от металлоконструкций от 0 до 15м - 0.66т и собственный вес балок.
Расчет: 2 нагрузки (с-0.4 и р-0.66)- получил спаренный двутавр 40Б1, прогиб для людей нормально;
2 нагрузки обьеденил как сосредоточенные - 1.06т - получил спаренный швеллер №22, результат конструктивно устраивает;
2 нагрузки обьеденил как распределенные - 1.06т - получил спаренный двутавр 45Б1 или одиночный 55Б1, результат не устраивает- монстры.
Я так понял, что распределенная нагрузка хуже.
У меня возникает вопрос - почему или в чем я не прав?
Прошу конкретный ответ, без отсылки на учебу и т. п. Считать умею и эпюры смотрел, даа хуже, но почему!!!!???.
Плииз!
Непрочитано 01.07.2014, 15:14
Бармаглотище
КМ, КМД
вранье в сборе нагрузок
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 15:16
s7onoff
Сообщение от Aleksiys Посмотреть сообщение
Считать умею
Нее))
тонны - не тонны/м. Относитесь к размерностям внимательнее - найдете ошибку.
Непрочитано 01.07.2014, 15:33
Иван 80
инженеришко
Чувствуется нестандартный подход к расчетам. Эк вы как нагрузками крутите свободно. Сосредоточенные в распределенные превращаете.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:00
rar255
Так лихо переводить нагрузки из сосредоточенных в распределенные нельзя хотя бы потому, что эпюры примут другой вид. Вы это должны были заметить, если смотрели эпюры.
Теперь представьте, лежите Вы на тонком льду и вдруг Вам приспичило встать на ноги. Лед естественно провалится, хотя Ваш вес не изменился, изменился только характер нагрузки.
rar255 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:10
s7onoff
судя по всему, ТС приложил две нагрузки, суммарно равные 1 тонне в центр, а потом приложил 1 тонну/метр. Иначе как распределенная дала большее усилие?)
От собственного веса 15-метровый 22 швеллер работает с очень небольшим запасом. Грузить его чем-то я бы не стал.
Непрочитано 01.07.2014, 16:24
Иван 80
инженеришко
А по второму ПС? Он до пола прогнется
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:33
Leonid555
Считать умею
Не умеете!
эпюры смотрел
Плохо смотрели! Или вообще НЕправильно их строили.
Изгибающий момент в балке равен 0,4*15/4+0,66*15*15/8=20,0625 тм . Равнодействующая равна 0,4+0,66*15=10,3 т . Опорная реакция равна 10,3/2=5,15 т.
Изгибающий момент в балке равен 1,06*15/4=3,975 тм . Равнодействующая равна 1,06 т . Опорная реакция равна 1,06/2=0,53 т .
Изгибающий момент в балке равен 1,06*15*15/8=29,8125 тм . Равнодействующая равна 1,06*15=15,9 т . Опорная реакция равна 15,9/2=7,95 т .
Вы посмотрите на значения равнодействующих - у вас если хотите "общий вес нагрузок" совершенно разный в каждом случае.
Вы каждый раз задаете абсолютно разные и несопоставимые по величине нагрузки, у которых только цифры абсолютных значений похожи. Но усилия в балке эти нагрузки вызывают совершенно разные! А потом вы удивляетесь, что получаются балки то как спички, то как монстры!
Кстати сечения балок вы подобрали НЕправильно! Пересчитывайте.
Зачем вы занимаетесь этим жонглированием нагрузками - это только одному вам ведомо!
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.07.2014 в 16:41.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:47
s7onoff
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Сам удивился, но Кристалл говорит, что всего на 3 см прогнется и даже уложится в 1/250.
Непрочитано 01.07.2014, 17:06
Leonid555
Пролет балки L=15 м. Нагрузка сосредоточенная в центре пролета Р=1,06 т. Сечение швеллер №22. Прогиб в центре пролета f=P*L^3/(48*E*I)=1060*1500^3/(48*2100000*2110)=16,82 см. Что составляет 1/89 пролета.
Arikaikai, проверяйте свой расчет в КРИСТАЛЛ.
Непрочитано 01.07.2014, 17:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
сдается мне, товарисч Леонид, что надо расчетную схему проверять, а не расчет в кристалле... = ))
Непрочитано 01.07.2014, 17:27
s7onoff
Leonid555, я же говорил
С нагрузками ТС мне разбираться трудно и лень, а вес швеллера вроде как штука довольно ясная))
upd: пока пытался сфотографировать на телефон и выложить, Бармаглотище уже все объяснил)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2820 (converted).jpg (129.3 Кб, 627 просмотров)
Непрочитано 01.07.2014, 17:47
Leonid555
Извиняюсь. Мне как то в голову не пришло, что вы швеллер №22 на действие собственного веса проверяете. Неужели вы швеллеров не видели? Ну пусть не 15 м, так хотя бы хлысты длиной 12 м? И по вашему такой швеллер может от собственного веса провиснуть как бельевая веревка? Тут и проверять нечего.
Непрочитано 01.07.2014, 17:52
s7onoff
Leonid555, я на прочность проверял поначалу. И небезосновательно видно - плюс 10% к длине до выхода из упругости такому швеллеру ^_^
Прогиб - действительно ни разу не видел 12-метровых швеллеров, поднятых за концы (или хотя бы за середину.. да вообще хотя бы поднятых). Потому сомневался, извините ^_^
Непрочитано 01.07.2014, 19:48
Бахил
Царицын
1. Лучше никакой - пусть отдыхает. Если хочешь, чтобы долго пролежала. И не забудь покрасить!
2. Чтобы сломать, лучше приложить сосредоточенную силу в центре.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 22:06 Почему начал менять нагрузки.
Aleksiys
Сначала посчитал по вар.1 - 2нагрузки сосредот. и распределенная.
Потом заинтересовало, а что получится, если 1 сосредоточенная - получил.
Ну и возник вар.3 - распределенная.
Не понял. Возник вопрос?
Прилагаю четеж и первый расчет.
Изображения
Тип файла: jpg Мостик -подвесной.jpg (114.6 Кб, 576 просмотров)
Тип файла: doc Мостик подвесной_Люди.doc (109.5 Кб, 55 просмотров)
Aleksiys вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 22:09
Бармаглотище
КМ, КМД
вопроса нет.
есть понимание, что вы не понимаете, как собирать нагрузки.
Лучше не считайте строительные конструкции. Люди, они ж жить хотят... А вы их - на 15-метровый 22 швеллер загоняете.
Пожалейте их...
Непрочитано 01.07.2014, 22:19
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
СП 29.13330.2011 Полы.
4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных и административных зданиях и соответствующей нагрузкам в технических заданиях на проектирование производственных и складских зданий, не должны превышать 2 мм.
Об этом тоже забывать не стоит. Иначе ходить по такому будет страшновато.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 06:50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Распределенная нагрузка не может быть хуже. Сосредоточенная по центру даст бОльший момент чем та же нагрузка распределенная по длине. Я так и не понял как вы задаете распределенную нагрузку. Распределенная нагрузка должна иметь размерность т/м. Т. е. если сосредоточенная 0,4т по центру, то эквивалентная распределенная на 15м получается 0,4т/15м=0,027т/м. И если от сосредоточенной 0,4т, момент получается P*L/4=0,4*15/4=1.5 т*м, то от распределенной 0,027т/м (q*L^2)/8=(0.027*15^2)/8=0.759 т*м.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:24
1 | #20
Leonid555
НОРМЫ требуют выполнять расчет балок на прочность, жесткость и устойчивость. Причем как местную, так и общую устойчивость - плоской формы изгиба. Вы расчет на общую устойчивость не выполняли, хотя у вас нет надежного закрепления сжатых поясов балок от смещения и поворота (см. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 5,16).
Также требуется проверять ваши конструкции на зыбкость (см. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" глава 10 таблица 19 пункт 4). Помимо эстетико-психологических есть еще и физиологические требования.
Если все это учесть, то балки получатся довольно солидные.
Поэтому мостики вроде вашего обычно делают, применяя две легкие фермы, с опиранием конструкций настила на их нижние пояса. Фермы одновременно являются и ограждением. Сами фермы делают из одиночных уголков или из прямоугольных труб и получается достаточно жесткая конструкция. Только учтите, что это уже так называемый - открытый мост (нет горизонтальных связей по верхним сжатым поясам ферм). Расчет открытых мостов имеет свою специфику и рассмотрен в СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"(например, пункт 4.77). Там далеко не все так просто как кажется с первого взгляда (на сжатые пояса ферм действуют еще и горизонтальные нагрузки, направленные из плоскости фермы).
Последний раз редактировалось Leonid555, 02.07.2014 в 11:38.
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой лучше швеллер/балку посоветуете? Amangos Конструкции зданий и сооружений 26 04.02.2013 00:08
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52
