Как выполнить зазор 75 мм в трехмаршевой лестнице с лифтом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить зазор 75 мм в трехмаршевой лестнице с лифтом
Непрочитано 01.07.2014, 19:48 #1
Peter063
Проектируем жилое 5-ти этажное здание с трехмаршевой лестницей вокруг лифтовой шахты (см. вложение). Согласно п. 14 ст. 90 123-ФЗ: "Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров." Достаточно ли сделать этот зазор между одним маршем шахтой лифта? Вопрос возник, т.к. непонятно как протаскивать пожарный рукав.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 19:50
Peter063
Собственно вложение
Тип файла: pdf Трехмаршевая лестница.pdf (3.8 Кб, 374 просмотров)
Peter063 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 16:18
1 | #3
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Интересный вопрос...
А как на счёт выполнить пожарный сухотрубный стояк ?
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 00:02
Peter063
Видимо, это единственное решение. А пункт ФЗ очевидно относится все же к параллельным лестничным маршам.
Peter063 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 06:15
Stierlitz
Во перых фз вообще нёльзя нарушать
Во вторых этого пункта в фз давно уже нет
Он в редакции СП 4 от 13 го года
Потом там не написано что можно заменять на сухотрубы
Соответственно либо как пожарный эксперт или инспектор воспримпт решение
Либо сту еще на стадии проектирования изза такой мелочи
Формально этот зазор гдето мпжду маршами должен быть))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:44
DJo Frey
Архитектор
Я бы сделал зазоры между шахтой лифта у двух расположенных друг напротив друга лестничных маршей, чтобы жить спокойней.
Лучше написать официальное письмо-запрос в департамент надзорной деятельности местного УГПН МЧС, подойти бы туда на приём, они могут давать разъяснения по применению нормативов в письменной форме.
Как протаскивается пожарный рукав - знают лучше всех сами пожарники. Обычно его спускают сверху вниз, тушение тоже так должно осуществляться, так как очаг пожара быстрее распространяется наверх обычно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:51
Scoody
А в чем проблема сделать требуемый зазор между шахтой лифта и лестничным маршем?
Если все в монолите - опираете промежуточную площадку по двум сторонам на стены лестничной клетки.
А лестничные марши - по двум сторонам на промежуточную и этажные площадки.
Например, так:
Scoody вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:05
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
насколько я знаю, обычно с ним поднимаются снизу наверх, пропуская в промежуток между маршами. И делает это один человек и быстро - просто держит в руках и поднимается. А ловить этот промежуток как предлагается сверху - по-моему "не очень"
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:08
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Может быть, Вы правы. Я же написал, что лучше на этот вопрос ответят сами пожарники в УГПН МЧС.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:10
2 | #10
TUJH
Инженер конструктор
Самара
В Самаре принимается пожарными вариант с зазором с каждой стороны от шахты лифта, кроме той где двери лифта. Сухотруб как замена не принимается. Сдавали в 2013 г.
TUJH вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:34
1 | #11
Scoody
Один человек в трехмаршевой лестнице это не сделает. Если только не будет наворачивать круги вокруг шахты лифта. Но тогда "расход" шланга по отношению к высоте подъема очень велик и зазор в 75 мм вообще не нужен.
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
А чем пожарники обосновали свое требование? Не в плане нормативной документации, а в плане технологии подъема шланга. Я не понимаю, чем зазор с одной стороны отличается от зазора с трех сторон.
Offtop: Хотя, они обычно не дают никаких обоснований. Только предписания
Scoody вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 12:20
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
я имел ввиду 2-маршевую
CuPo>I<a вне форума
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Вопрос по трехмаршевой лестнице из монолитного ж.б., опирание?? Хаски Железобетонные конструкции 3 18.09.2012 11:49
