Вопрос по трехмаршевой лестнице из монолитного ж.б., опирание??
а что такое ракушка? кладка из ракушечника?
по внешнему периметру лестницы у вас стенка из кирпича,и вы на нее опираете марши? или есть только жб. колонны и между ними балки на которые вы опираете марши? я думаю возможны оба варианта марши лестницы в вашем случае будут работать как изогнутые Z-образные балки |
По мне так возможно. Только я бы пояса сделал балками, рассчитанными на нагрузку от маршей, вышележащего ракушечника + что еще будет передавать нагрузку на балку.
Или, лучше, я бы сделал по торцам промежуточных площадок лестницы (со сторон где большие расстояние между колоннами) кирпичные простенки на них бы оперся Z-образный марш, а на него два других марша. Наверное в местах опирания маршей на пол по грунту, надо сделать усиление - местное утолщение. Больше не знаю что сказать - мой опыт маловат. |
Вопрос про незадымляемые лестницы | Stellar | Архитектура | 6 | 06.12.2012 02:11 |
Лестницы: вопрос по требованиям норм | Седой | Архитектура | 1 | 18.08.2007 15:17 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... | ksen | Металлические конструкции | 19 | 21.11.2004 17:06 |
