Отображение "необходимого" атрибута на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение "необходимого" атрибута на чертеже
Непрочитано 03.07.2014, 16:11 #1
Wasilisa
На чертеже надо отобразить только кадастровый номер (КН) более тысячи блоков, у каждого блока, естественно разные атрибуты. Можно ли оставить один необходимый атрибут скопом.
Пример одного блока в приложении.
Менять атрибуты каждого блока-бессмысленно долго.
Прошу помощи!!!!!!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Блоок1.dwg (54.0 Кб, 1233 просмотров)
Непрочитано 03.07.2014, 16:39
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Wasilisa Посмотреть сообщение
Это как?
А откуда они берутся?
И в прилагаемом чертеже Блоок1 не вижу атрибутов.
В каком Автокаде работаете?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 16:40
удалил
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.07.2014 в 16:58.
Непрочитано 03.07.2014, 16:56
Sanmart
Заходим в редактор блоков. Запихиваем все лишние атрибуты на какой-нибудь "левый" слой. Выходим из редактора блоков. Гасим "левый" слой.
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 17:13
Wasilisa
У меня все атрибуты на месте.
На чертеже мне надо отобразить только один из атрибутов- "КН". Каждый блок имеет свой уникальный "КН".
Подписывать каждый блок- займет большое кол-во времени.
Не могу справиться с автоматизацией процесса.
Должно выглядеть примерно так:
В данный момент сделала _attdisp
Выделив все блоки удалила в полях атрибутов все лишнее.....
Остались только "КН".....Теперь не могу поменять стиль шрифта
ID:	131509  Нажмите на изображение для увеличения
Wasilisa вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 17:24
trir
Просто надо использовать Map или Civil, ещё можно QGIS
trir вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 17:28
Дополнительно к #4 : отредактировать атрибут в описании блока + _.attsync
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 17:29
Wasilisa
Я не против использования Гисов, но у меня есть две вещи: задача и автокад
Как поменять высоту и стиль шрифта сразу во всех атрибутах чохом?
Wasilisa вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 17:36
trir
1. Можно сделать "скрытые" атрибуты
2. Можно перенести атрибуты на "выключенный слой"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 17:42
Wasilisa
"Скрытые"?
Т.е. часть атрибутов можно закрыть?
А у оставшихся как стиль шрифта поменять?)))))))))))
Wasilisa вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 18:25
trir
Они там и так все скрытые, проблем в том - что у них точка вставки у чёрта на куличках
----- добавлено через 16 сек. -----
_battman
А ещё можно поковырять мой код
Последний раз редактировалось trir, 03.07.2014 в 18:32.
trir вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 12:39
kp+
идущий по граблям
Wasilisa, манипуляции с атрибутами удобно совершать с помощью TOOLPACK, можно самой древней версии (например, v5). В нем есть операции массовой замены свойств атрибутов, в. т.ч. включен/выключен, текстовый стиль, цвет и проч.
Где взять, нагуглите сами.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 13:36
Wasilisa
У меня не работает команда TOOLPACK...почему....я что-то не так поняла?
У меня блоки с атрибутами в dxf, можно ли вставить их в новый чертеж, проконтролировав сопутствующие стили теста......т.е. что бы они вставились с заменой стиля, не принося с собой свой стиль "standart". Если они примут настроенный стиль текста в новом файле, то получится все быстро и достаточно просто
Не знаю на сколько я все понятно изложила......
Последний раз редактировалось Wasilisa, 07.07.2014 в 15:06.
Wasilisa вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 13:41
Attribute Modification Suite
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 14:26
Wasilisa
Очень легко и просто!!!!Класс!
А групповое такое изменение во всех блоках там нельзя сделать?
Wasilisa вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 09:19
kp+
идущий по граблям
Точно можно с помощью toolpack. это не встроенная команда, а пакет расширения, добавляющий до сотни новых команд, в. т.ч. для работы с атрибутами.
С помощью Attribute Modification Suite, вроде бы, тоже можно. Выбрать по запросу не один блок, а несколько или даже все. Должно сработать.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 11:30
Wasilisa
Спасибо, сегодня попробую
Wasilisa вне форума
Отображение резьбы на чертеже SW-2010 yuroks SolidWorks 3 04.06.2014 10:08
Отображение координат и сетки на чертеже мутный AutoCAD 3 18.12.2013 11:33
Отображение видов на чертеже в SolidWorks Murzik_6011 SolidWorks 42 08.11.2012 07:27
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
Значение атрибута в тексте на чертеже Малюк AutoCAD 4 19.09.2008 17:44
