Отображение видов на чертеже в SolidWorks
инженер
Великий Новгород
Смотри свойства листа. Тип проекции должен быть выставлен "по первому углу"
инженер Регистрация: 23.12.2007
Великий Новгород
Большое спасибо! Помогло!
![]() Самое интересное заключается в том, что на первых порах в свойствах листа я, ничего неведая, ставил "первый угол", но так как это мне было не понятно и ни на чЁм не отражалось перестал это делать ![]() Правда непонятно, зачем так было именовать эту настройку? ![]() |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Для того, чтобы войти в свойства листа, ПКМ на свободном месте листа -свойства.
Подскажите пожалуйста...Помню что читал в ответах как поворачивать чертежные виды на чертеже, но не могу найти как это делается прямо в чертеже. поворачиваю сейчас всю модель в нужную плоскость, создаю новый вид и уже его вставляю в чертеж знаю что есть более короткий путь, но я забыл...
И ещё вопросик в плане общего развития. А есть ли приложение (или что-то другое) для солида, чтоб можно было вести и отслеживать изменение чертежей (моделей) между несколькими рабочими станциями, которые работают с файлами из одного места? По типу как Лоцман (или Вертикаль) с Компасом работают. |
Либо опция Трехмерный чертежный вид, смотря, что именно тебе надо. PDMWorks |
Извиняюсь за офтоп. перенес в другую тему. да здравствует поиск!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=841765#post841765 Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 29.11.2011 в 19:43. |
Помогите решить проблему с отображением вида на чертеже. Есть сборка, одна её часть не прозрачная пластмасса, а вот другая прозрачный пластик, но на чертеже всё не прозрачное, а хочется чтоб прозрачная часть была прозрачной и имела каркасное представление.
На чертеже и должно быть все непрозрачным. По ЕСКД.
Каркасное представление может иметь только вид целиком, но не его отдельные компоненты. Так же как и любое другое представление. Хочется прозрачного -Выбирай качество отображения Закрасить с кромками. |
Возможно вопрос и не в тему, но крайне интересно, поскольку в хэлпе ответа я не нашел. Например есть чертеж сборки состоящей из трех разных деталей. Сборка на А3, детали на А4. Можно ли в одном файле на первом листе сделать чертеж сборки, а на следующих через "палитру видов" чертежи деталей разместить и в конце спецификацию разместить (у меня по умолчанию предлагает все виды поменять на всех листах)? Или это делается несколько иначе?
-=Dennis=- просто у нас некоторые люди потом чертежи в акад конвертят и им так удобнее, а биться с ними бесполезно. Тем более они в 2004-м акаде ещё чертят, аргументируя это "полным непиониманием происходящего в 2010-м"
![]() У меня тут ещё вопрос созрел, как мне высветить деталь в сборке если она погашена (через "высветить" не отображается), но через "открыть деталь" открывается...Заменить тоже не получается. Самое главное забыл, пишет что "не может заменить компонент компонентом с таким же именем" и деталь остается погашеной. Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 12.01.2012 в 13:40. |
Погашена или скрыта?
Выглядит как погашена, через папку открывается, но в сборке не отображается. Я уже и заменять пытался, но прокатывает только через удалить, а потом снова вставить. Но ведь это же не правильно!
Сборка не может найти файл детали, скорее всего. Надо проверить ссылки на файлы.
цвет линий на чертеже в SolidWorks | pomka | SolidWorks | 30 | 26.02.2021 11:56 |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
как получить список всех видов в чертеже | Димас | Программирование | 12 | 22.02.2006 02:29 |
