Нелинейность+пусльсация в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейность+пусльсация в ЛИРЕ
Непрочитано 06.07.2014, 14:12 #1
Ratmir
Барнаул
Добрый день, с нелинейность я не сталкивался, но возникло необходимость посчитать вышку на оттяжках. Пример в Лире есть (задается нагрузки соб. вес, постоян., ветер, потом в моделировании нелиней. нагружений описываются какие нагрузки иду друг за другом), пока все понятно, а как учесть пульсацию (или сейсмику), при обычном расчете использывали коэф. преобразования статического в динамический. Может кто подскажет как реализовать это (пример хотя бы какой то), на форуме были рекомендации считать вначале в статике (пульсация или сейсмика), потом в нелинейности (с обычным ветром) и выбрать наихудший вариант. Или в нелинейности задать нагрузки с учетом коэф. преобразования, а ветер не изменять значения. Зарание спасибо и если тема боян, то извените.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 18:34
1 | #2
Ratmir
Барнаул
Тему можно закрывать, так как обратился в тех поддержу и они сказали :"Нелинейный расчет не предполагает применение динамических расчетов.
Если нужно рассчитать мачту на растяжках на динамические воздействия, то это можно сделать только в линейной постановке.
Если очень нужно посчитать нелинейную задачу с применением динамических воздействий, тогда можно поступить следующим образом:
- посчитать динамику в линейной задаче;
- в нелинейной задаче как отдельные загружения задать инерционные силы, полученные по составляющим динамических воздействий линейной задачи."
Ratmir вне форума
Как создать в Лире армированную оболочку? allrather Лира / Лира-САПР 38 03.09.2014 21:42
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов votgersiz Лира / Лира-САПР 2 23.08.2010 12:32
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
