Требуют усиления плиты перекрытия ПК56/12/8?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуют усиления плиты перекрытия ПК56/12/8?
Непрочитано 08.07.2014, 17:00 #1
Art_ek
художник
Киев
В существующем здании обнаружена такая возможная проблема...
перегородки из 1\2 ракушечника стоят по центру плит поперек
высота простенков 2.9м там есть дверные проемы, но они видимо особого не несут облегчения..
здание пока не эксплуатируется, нагрузки сторонней и жилой пока нет.
Вопрос вот какой: при увеличении нагрузки при завозе мебели, вещей и постоянном проживании 3-х человек не появиться ли проблем?
в подвале все ок, прогибов и трещин не видно, но ведь и нагрузка еще не полная....
Заранее спасибо за грамотные ответы.
1.23.pdf
1.22.pdf
Непрочитано 08.07.2014, 17:29
s7onoff
2100 кг/м3 - плотность ракушечника. Масса стены - 731 кг/м. Момент от стены в 6-метровой плите - PL/4=550 кг/м*м.
вес 100 мм стяжки (тяжелой с кучей арматуры допустим) - 240 кг/м2.
вес людей и мебели - 150*1.3=200 кг/м2.
Момент от пола и людей = 1980 кг/м*м
Итого - 2530 кг/м*м.
Плита рассчитана на 800 кг/м2. А это момент = 3600 кг/м*м.
Вывод: не бойтесь.
С вас торт.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 17:50
Art_ek
художник
Киев
отдаленно понял, но больше всего обрадовал вывод)))
GRAND MERCI!
Art_ek вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 18:00
s7onoff
Art_ek, где торт?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 18:03
1 | #5
Art_ek
художник
Киев
Art_ek, где торт?
как бы его в уфу с киева доправить?
а так он вас ждет
Art_ek вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 18:12
s7onoff
Art_ek, ох, киевский.. Буду в Киеве - обязательно Вас найду ^_~
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 18:20
Art_ek
художник
Киев
Arikaikai, с радостью встречусь))торт киевский и экскурсия с меня 100%
и еще раз спасибо, Ваш расчет очень помог будущему спокойному сну)) и не только моему!
Art_ek вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
