Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение
Непрочитано 15.07.2014, 18:05 #1
mishagess
После завершения строительства пристройки здания кафе к жилому дому, начали наблюдаться вертикальные трещины на стенах кафе, а в квартирах, примыкающих к кафе, трещины на потолке и углах, непосредственно примыкающих к пристройке, так же в осенне - зимний период наблюдается замачивание стены, как следствие появляется плесень, ситуация схожая, что на 2 ом ,что на 3 ем этаже. Общепит имеет собственный ленточный фундамент. Кафе уже несколько лет стоит без дела, в эксплуатацию не введено. За что можно зацепиться по СНиП, СП или по каким - либо другим нормам, чтобы предъявить застройщику кафе претензии. И как все это дело устранить.
Размер: 483.1 Кб Название: DSC08602.jpg
Размер: 263.9 КбНазвание: DSC08619.jpg
Непрочитано 15.07.2014, 19:34
Jinn
инженегр
Воронеж
Не произведен или неправильно произведен расчет на взаимное влияние фундаментов
СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция (СП 45.13330.2012) Земляные сооружения, основания и фундаменты
Кафе село и потянуло за собой дом, но за такой срок осадка уже должна была стабилизироваться - устранять ничего не надо, можете просто замазывать трещины (или для подстраховки сделайте гипсовые маячки по трещинам - если их не порвет, то все, спите спокойно, иначе еще годок подождать и повторить манипуляцию).
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:39
AJIEKCander
Деформационные швы
Отправить сообщение для AJIEKCander с помощью Skype™
классический пример, когда застройщик "положил болт" на устройство деформационного шва...
AJIEKCander вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:21
Dusty
вооще
Томск
По плесени - жалобу в СЭС.
По пристройке - сложнее. Надо узнать было ли разрешение на строительство, что за проект, была ли экспертиза.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:45
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А УК как нибудь комментирует данную ситуацию?
Кстати у вас теперь в окно солнышко светит хоть иногда?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2019, 16:53
mishagess
Спасибо всем за предоставленные ответы!
mishagess вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 19:30
иваниваныч
Сообщение от AJIEKCander Посмотреть сообщение
Вряд ли. Скорее всего - влияние фундаментов кафе на фундаменты дома, тут деф. швом не обойтись.
Сообщение от mishagess Посмотреть сообщение
В таких случаях ленточный фундамент - худшее, что может быть. Обычно применяют буронабивные сваи, проходящие сжатую толщу грунтов под соседним зданием.
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
Согласен.
Для начала выяснить: был ли, вообще, проект, разрешение на строительство, или это самострой (потому и не введено). Выполнен ли в проекте расчет инсоляции и освещенности квартир (если проект был) - это для СЭС.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 20:49
v.psk
Псков
иваниваныч, тс ответил 5лет спустя)) наверное уже заработало кафе.
По фото видно, что кладка пристройки зависла на уступе стены. От нее идёт трещина.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 21:06
иваниваныч
Хе-хе... Над дату обсуждения не посмотрел.
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки Слава Инженер Обследование зданий и сооружений 1 03.06.2014 17:25
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет shhapow Каменные и армокаменные конструкции 6 12.11.2010 23:16
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
