Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного сопряжения колонны из трубу и балки из двутавра
Непрочитано 24.07.2014, 09:18 #1
diek
от туда
Добрый день, я понимаю , что данный вопрос ни раз уже обсуждался, но я так и не нашел для себя решения.
в моем случаи есть труба - колонна, пролет - 9м, и балка по расчету 40Б2, кровля односкатная (узел примыкания приложен), соединяется все это через одну накладку на болтах
вопросы: жизнеспособен ли узел, как проверить стенку трубы на отрыв/выров (зарубежные коллеги это считаю) в нашей литературе не нашел??
заранее спасибо
Непрочитано 24.07.2014, 09:30
s7onoff
узел хотя бы карандашом накидайте, а то неясно ничего без картинок
Непрочитано 24.07.2014, 09:37
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Ничего нету.
В первом приближении
Пособие по проект.
п. 18.9
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:47
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Зачем? Вы что не видите смысла?
diek
А что мешает посчитать по литературе зарубежных коллег?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 09:54
diek
от туда
]ну хотя бы расчеты ведут по временному сопротивлению и щаз такая геополитическая обстановка, а вдруг обманывают )
странно, почему-то узел не прилепился изначально
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (243.1 Кб, 2340 просмотров)
Последний раз редактировалось diek, 24.07.2014 в 10:01.
diek вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:57
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
п. 18.9
Offtop: типо враги дезу задвигают?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 10:05
diek
от туда
мне почему-то кажется, что расчет схож при условии, когда трубы (стрежни) ферм плющаться
diek вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:53
Evgeny31
Пропустите фасонку сквозь трубу и проблемма с отгибом стенки трубы решится как мне кажется
Изображения
Тип файла: jpg Узел труба.jpg (96.4 Кб, 963 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Заглянуть в п. 18.9 пособия никак?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 11:51
diek
от туда
да, смотрел, чет у меня в голове после 5го прочтения ни складуха пока, думаю после 10, что -то проясниться )
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пропустите фасонку сквозь трубу и проблема с отгибом стенки трубы решится как мне кажется
возможно, даже скажу больше, при тех усилиях, что возникают N=4,5кН и Q=46 кН, проблемы с отгибом стенки не будет, но разобраться надо
diek вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:42
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
откуда там N у Вас? связи?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 14:41
diek
от туда
обратим внимание что N всего 4,5 кН, а если расчет производится МКЭ, то те допущения которые делают в классической школе, МКЭ не делает
----- добавлено через 43 сек. -----
и еще балка имеет наклон 10 градусов хоть Цельсия хоть фаренгейта )
diek вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 15:17
GARU
Южно-Сахалинск
обоприте балку сверху на колонну.
Такой узел, как у вас в принципе жизнеспособен, но надо считать сварку, болты на срез, сталь на смятие, нагрузка на колонну опять же с эксцентриситетом передается... в общем я бы такой узел на использовал.
GARU вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 15:44
diek
от туда
опирать сверху не вариант
по большому счету мне осталось просчитать на смятие, по видимому буду разбираться сам когда время будет
diek вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 18:04
Бармаглотище
КМ, КМД
столик вас спасет
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 18:07
yrubinshtejn
А у меня вопрос. Для чего применять трубу (цилиндрическую или квадратную) в качестве колонны? Проблем не хватает и заняться нечем?
Непрочитано 24.07.2014, 18:11
Бармаглотище
КМ, КМД
1. Эстетика
2. Одинаковый радиус инерции в плоскости и из плоскости
3. В определенных ситуациях металлоемкость значительно ниже, чем при колоннах из двутавров.
Но да, основной минус - значительно больший геморрой с узлами (кроме поэтажного опирания)
Непрочитано 24.07.2014, 18:16
yrubinshtejn
Бармаглотище
Всё верно. Но только вот подобные вопросы сопряжения балка-колонна все три пункта отправляют "в урну".
Я думаю и в основании на косынках (рёбрах жёсткости) "энергия потеряется".
Автор, сделайте соединение фланцевое.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.07.2014 в 18:25.
Непрочитано 24.07.2014, 18:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Ничего там не теряется, делается элементарно.
Данный вопрос ничего не отправляет в урну. Шарнирные узлы обычно не вызывают практически никаких проблем (вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить), глобальные сложности возникают при рамных узлах.
Непрочитано 24.07.2014, 19:08
Romegv
км
Фасонку насквозь самое оно.
Romegv вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
