Как проверить сэндвич-панели на наличие пустот?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как проверить сэндвич-панели на наличие пустот?
Непрочитано 05.08.2014, 16:12 #1
Ale45785684@yandex.ru
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите решить проблему. Появилось подозрение в наличии пустот в сэндвич-панелях из базальтовой плиты, подскажите каким прибором или способом можно проверь. Тепловизор отпадает так как требуется разница температур а объект еще на стадии возведения, да и на улице пока тепло. Ну и сразу же может кто подскажет что делать если подозрения подтвердятся после монтажа с наступлением отрицательных температур.
Непрочитано 05.08.2014, 16:38
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну как бы взвести панель и сравните с паспортом хотя бы. А собственно почему появились подозрения?
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 16:58
vedeks
Проектировщик
Если пустоты не большие и есть примерное понимание их расположения то тепловизор + тепловая пушка
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 17:03
К сожалению ни каких сопроводительных документов не осталось, приобретались давно. Подозрение появилось после раскроя одной панели поперек в которой и обнаружил несколько пустых пространств примерно 100*100*100 мм. Решил простучать, в ходе чего, по звуку показалось что нашел еще пустоты, пару раз засверлился в подозрительных местах и не обнаружив пустоты оторвал обшиву с одной панели, а там оказалось все нормально-заполнено утеплителем равномерно. Вот теперь ищу более эффективный способ проверки на пустоты.
Ale45785684@yandex.ru вне форума
Проверить наличие в текущем чертеже слоя Kirill_Ja Программирование 15 14.04.2015 12:00
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
