Построение профиля пола для конференц-зала
Архитектор
Я, когда проектировал конференц-зал, с профилем особенно не заморачивался, сделал превышение каждого следующего ряда над предыдущим 150 мм. Сцены у меня, правда, не было, президиум располагался в самой нижней точке (на уровне пола входа). Объект построен, претензий, вроде, нет.
Зависит от функции зала (всех предполагаемых заказчиком функций). Если только лекционный/зрительный зал (прямой подъем или амфитеатр по кривой), то просто выбрать профиль в границах отведенного пространства и готово. А если многофунциональный, то пол горизонтальный на все помещение (может даже без подеста президиума). Не исключены трансформируемые трибуны хотя таких для конференцзалов не видел, только для спортивных.
Не обязательно, в варианте полукруглого амфитеатра как раз на продольной стене вешать целесообразней. |
иваниваныч, спасибо. У меня такой крутой подъём всех рядов, как у Вас не получится сделать, так как такой уклон рядов я не смогу себе позволить из-за высоты зала и его длины (у меня здание реконструируемое, высота ограничена).
jtdesign Зал по заданию заказчика одновременно и зрительный, и можно сказать рабочий - все места в зале обеспечиваются местами для подключения ноутбуков, компьютерной сеткой для возможности не только получения/просмотра информации, но и непосредственно работы - обмена информацией/обсуждения её. Экран на торцевой стене - требования аппаратные, исходя из удобства обслуживания оборудования, конфигурации зала и подсобных технических помещений. Из всего вышесказанного у меня пока получается прямой подъём части рядов по направлению длинной стороны зала и не очень хорошая видимость экрана с последних рядов. Хотя, возможно, это не так и важно для такого зала? Вот мой вопрос как раз о том, чтобы посоветовали - какой в моём случае профиль лучше выбрать?
Архитектура - это диагноз. |
Если невозможно сделать равномерный подъём, то можно попробовать первые ряды разместить на ровном полу (они всё равно на экран будут снизу-вверх смотреть), а задние уже сделать с подъёмом. А начало подъёма выбрать уже по ситуации - как высота зала позволит. Тогда все примерно в одинаковом положении будут. А вообще, я тоже видел кучу конференц-залов вообще с ровным полом, как пишет jtdesign. Так что тут я бы из возможного исходил, а не из желаемого.
иваниваныч, пока я так и не определился - что лучше сделать - чтобы лучше видимость была с рядов на экран или на людей в президиуме на сцене. Одновременно то и другое не получается. Наверно, буду делать с приоритетом экрана, всё равно из дальних рядов президиум будет на большом расстоянии. Спасибо за участие.
На экраны. За 20-30 м и так уже ничего не разобрать в деталях. Большинство похожих конференцзалов которых посмотрел - с плоским (горизонтальным) полом. Так как это многофункциональные залы и потолок не особо высокий. А вот театр (theatre) это больше в обучающих учреждениях. И еще - не увидел большой зал где стулья с выдвижным столиком, так, максимум 100 мест, но обычно несколько десятков всего. В остальных стол перед сиденьем, на нем и микрофон, и бутылка воды итд.
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа | koca | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 09.07.2015 12:59 |
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
построение профиля с помошью лиспа | rino_black | LISP | 9 | 27.11.2010 19:32 |
