Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия?
Непрочитано 09.08.2014, 19:04 #1
jeka123
студент
Украниа
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? Подскажите
Непрочитано 09.08.2014, 19:54
swell{d}
Düsseldorf
Как простую балку
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 21:07
Нитонисе
Сообщение от jeka123 Посмотреть сообщение
Зависит от формы и размеров участка.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 21:38
VES1
Есть серия с типовыми узлами,там армирование зависит от ширины участка, возьмите оттуда и ничего не надо считать, сославшись на серию
VES1 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 20:29
Prorab kIROV
хотелось бы услышать размеры вашего предпологаемого монолитного участка
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 21:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как простую балку
В сериях по устройству настила из сборных плит при ширине до 300 мм такие монолитные участки рассматриваются скорее как конструктивно армированные швы, а не балки. Их армирование никак не рассчитывается.
Axe-d вне форума
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
