Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа.
Сразу оговорюсь, что с особенностями проектирования в сейсмических районах не знаком. А если говорить о проектировании в районах без сейсмики, то связывать плиту со стенами не обязательно, тем более что у вас по изначальному проекту никакой связи не было. Если же сильно хочется связать, то делается это как на картинке во вложении. При этом связываются именно плита и стена, а не арматура плиты и стены. В таком варианте узла наличие арматуры в стене вовсе не обязательно, при этом узел будет считаться жестким. А с арматурой плиты горизонтальный выпуск Г-образной гнутой детали также связывать не обязательно. Он работает за счет перехлеста.
Как лучше залить монолитную плиту на стене? 150 мм на стену или сделать монолит на ширину 450 мм за стену в виде консоли? Стена потом просто должна быть 450 мм. И как в этом случае потом утеплить торец монолита? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кто-нибудь подскажет как усилить уголком с полкой на 100мм перекрытие и вырез под лестницу?? |
Если сделать плиту с консольным вылетом, то утеплять можно по принципу утепления балконных плит, монолитных с плитой перекрытия. В тело плиты на стене закладываются термовкладыши, и оставляются перемычки, связывающие плиту перекрытия с консольной частью. |
Нашёл описание тут: http://www.gips.ru/articles/fasad.html
А как это в плане выглядит? По периметру. Я обычный пеноплекс хочу заложить. Нарезать полосками его и в шахматном порядке повставлять (там же ещё арматуа будет)? |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Как лучше выйти на отметку 0,000 (ч.п) при разных полах при проектировании монолитного перекрытия | swet2000 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.12.2012 11:49 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
