Как создать жесткое сопряжение колонна-балка в Robot
По умолчанию сопряжение жесткое в узлах. Какой тип конструкции используете? Если ферма или 2D ферма, тогда стержням автоматически назначается тип стержня ферма ( работа только на растяжение/сжатие). Мой совет - использовать тип конструкции Оболочка.
Robot и Хобот |
Спасибо.
----- добавлено через ~20 ч. ----- Разрешите еще вопросик - а как разделить стропильные и подстропильные балки? Когда задаешь нагрузку на покрытие, то она распределяется между ними, а мне надо чтобы только на стропильную давила. Или проще задать нагрузки на стержни? Последний раз редактировалось olegrussia, 12.08.2014 в 11:06. |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Как создать в Civil 3D сопряжение кромок съезда и основной дороги | Vadym | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.07.2010 19:30 |
SolidWorks: Как создать сопряжение "вал-шестерня"? | Пряников Вячеслав | SolidWorks | 2 | 29.03.2010 00:42 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
