Проверка металлических элементов при внецентренно-сжатии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка металлических элементов при внецентренно-сжатии
Непрочитано 20.08.2014, 21:06 #1
pdle
Доброго времени суток!
Я проверяю прочность колонн при внецентренно-сжатом действии по СП 16.13330.2011. Появляются следующие сомнения:
1. По п. 9.1.2 - расчет на прочность внецентренно-сжатых элементов по формуле 105 не требуется если mef<=20... . Это означается, что прочность проверяется по формуле 106 и 42 ?
2. Если только в одной плоскости действуется момент (допустим Мх - плоскость y-y), тогда проверка на устойчивость следуется по п 9.2.2 (в плоскости) и 9.2.4 (из плоскости)?
3. Для двутавров, где Iy<Ix, а момент действуется в плоскости x-x, проверка по формуле 109. Если lamda x>lamda y - условие 115 требуется следовать?
4. Если одновреммно моменты появляются в двух плоскостях, тогда по п. 9.2.9?
Помогите выяснить мои сомнения, пожалуйста!
Непрочитано 27.08.2014, 23:43
eilukha
1. По ф. (105) и (42) - полностью упругая работа, без учета пластики. По ф. (106) - с учётом пластики (по сему она и имеет ряд ограничений). А проверка не требуется, т. к. при указанных условиях проверка по ф. (109) будет заведомо критичнее.
2. Да.
3. Да.
4. Да.
eilukha вне форума
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Попытка нелинейного расчета металлических элементов в Лире. опус Лира / Лира-САПР 36 01.07.2014 14:47
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
