Попытка нелинейного расчета металлических элементов в Лире.
Эх, дружище, аналогичная фигня. Пытаюсь посчитать геометрически нелинейную конструкцию (нить), результаты есть, но пока какие-то бредовые. Теоретически все вроде задано верно: тип конечного элемента 310-геометрически нелинейный стержень (нить), жесткость тоже для нити задана, опорные закрепления-неподвижные шарниры. Присоединяюсь к вопросу.
Фууу....задача таки решена и полученные результаты обрели вменяемый вид. Осталось сверить их с теоретическими выкладками и/или расчетом в другом программном комплексе. Последний раз редактировалось dagget, 22.04.2009 в 01:49. |
dagget!
Проблемы с "нитками" вряд ли бы у меня возникли - "нитки" даже Скад умеет считать - геометрическая нелинейность "весчь" интересная, конечно,но....... Но мне бы зацепиться бы физнелин - мне просто лень искать тему, но в крайнем случае придется искать. Я точно помню что кто то утверждал, что смог добиться просчета системы, если память не изменяет - закрытого сечения. Был бы понят этот принцип "моделирования" сечения и главное он бы еще и правильно работал, а там ужо мы развернемся. Шансы правда - ничтожны, представитель племени форумчан мог и "соврать" по простоте душевной. Тогда - Ансис - ну очень не хочется туда влезать, прям, мой организм протестует во всю, боюсь время затраченное на его изучение не оправдается. Да и для этого надо иметь задачи соответствующего уровня, а у меня их, Слава тебе Господи, - нет. Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 08:12. |
опус
d_sem!
Да Вы не пугайтесь так, речь шла о простой металлической закрытой трубе - 100х5. За все остальное - спасибо - читывали. |
d_sem!
Нет не секрет! Цитата:
Практическое применение самое простое - моделирование в постановке СНиП "Стальные конструкции". Читайте хотя бы "Пособие по проектированию к СНиП ..." - с первых позиций там этот метод рекомендуется как точный.
В линейной или геометрически-нелинейной постановке ничего не смоделируешь - нельзя посмотреть при какой нагрузке рама потеряет устойчивость. В геометрически нелинейной ошибка будет до 1500% и более, потому что для конструкций с привычными гибкостями потеря устойчивости происходит за пределом пропорциональности материала. Очень многие ошибочно полагают что предел пропорциональности сповпадает с Ry (видимо имея в виду диаграмму Прандля). На самом деле диаграмма Прандтля в задачах устойчивости не может быть использована, чтобы это понять - достаточно прочитать раздел "Устойчивость" любого учебника по сопромату. Именно нелинейным промежутом между сигма_пц и Ry и определяется решение (вспомним хотя бы "коэффициент формы сечения" из СНиП). Есть ли в Лире элементы подобные beam189, beam23 и т.д. в ANSYS? Если они и есть, то они не могут быть заданы геометрическими характеристиками - А, Jx, Jy и т.д. Обязательно задается сечение целиком, потому что форма сечения имеет решающее значения с точки зрения реакции элемента на развитие пластических деформаций. В нелинейном beam23 кроме прочего практикуется способ задания через весовые коэффициенты (которые показывают какая часть площади сечения располагается на заданных расстояниях от нейтральной оси), в отечественной практике любое стоительное сечение принято приводить к условному двутавру. Но так или иначе наиболее удобны элементы вроде beam189 в которых сечение задается произвольной сеткой.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.04.2009 в 09:27. |
ETCartman!
А так все хорошо начиналось! Цитата:
У меня в этой теме, чувствую, полный провал. Придеться, как Вы и советовали, изучать Ансис. |
- разумеется нет. Лира, как Вы видете по "активным отзывам" считает только в линейной постановке металл.
Нет, металл, или любой другой материал, у которого известна зависимость "сигма-эпсилон", Лира может расчитывать в физ. нелинейной постановке задачи. Другое дело, стоит ли моделировать пространственный металлический каркас, к примеру, в физ. нелинейной постановки задачи. Ответ - больше "нет", чем "да". Потому что ЛираСТК может подбирать и проверять профили металлопроката с учетом пластической работы. Физ, нелин, расчет довольно громоздок, он больше подходит для локального исследования конструкций, например узлов, а также для оченки запаса прочности конструкций запроектированных без учета пластики. |
palexxvlad!
Спасибо, это уже кое что. Я понял Вашу мысль по Цитата:
palexxvlad!
Ну прям, Вы меня разочаровали! Где я, что с чем сравнивал. Я извиняюсь, у меня был четкий вопрос. Спасибо Вам - Вы ответили, сейчас буду думать. Надумаю - задам технический вопрос. "Детскими болезнями" по сравнения чего то с чем то давно уже переболел, так пошутить немного, иногда, можно себе позволить. Или прикажете строго по уставу? ![]() Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 11:06. |
Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 11:12. |
Физ нелинейный расчет ни фига не громоздок и ни капельки не сложен для пользователя. Задается диаграмма деформирования, включается геомнелинейность и все. Сложность может быть только в выборе граничных условий, в соотв. расчету построении модели. Во всяком случае для простых рам в пределах ограничений образовательной версии Ansys проблем нет.
Инженерный расчет деформационного не заменит, это отдельная тема. Это разные вещи - в одном случае мы пользуемся аглогитмами СНиП (часто исковерканными разработчиками программ для упрощения, и всегда - с вещами вроде расчетной длины для которых в СНиП может и не быть конкретных указаний). Расчет по деформированной схеме практически "выводит" СНиП, это - прямой метод. На практике они могут друг друга дополнять (а не заменять). Вот схема к своему #9 - из учебника Сопромата (Пешль, есть в dnl). Красной черточкой я продлин гиперболу Эйлера (отвечает расчету с учетом только геом. нелинейности без учета пластики).
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 22.04.2009 в 13:33. |
ETCartman!
Вы абсолютно правы, что он не сложен этот физнелин совершенно, более того в Лире это делается влет в отношении ж/бетона, другое дело металл - такая функция явно там не заложена - приходиться мудрить. И еще вопрос, что из всего этого может получится. Трудно сказать - возможно, на других форумах это уже решали и не раз, а тут такой темы я не помню. Добавление. Цитата:
Мне не удалось напрямую правильно описать сечение - все попытки сразу провалились. Плохи мои дела - теперь даже "сигма - эпсилон" не поможет. Боже мой! - раньше я вообще не понимал о чем Вы говорите, а сейчас при внимательном прочтении понимаю почти все... "А это уже провал" - подумал Штирлиц. (с) Я бы сказал - полный провал темы. Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 16:49. |
А по поводу громоздкости - посчитайте таким образом монолитный каркас, ну скажем 17-ти этажного дома с нужной точностью. Расчет суммируется из количества шагов приложения нагрузки, т.е. время расчета увеличивается кратно этим самым шагам. Это очень занимательно, я пробовал. Касательно металлокаркаса: все также зависит от его сложности, маеты с физ.нелин. расчетом в разы больше, потому что подобрать профили по усилиям автоматически не удастся, и проверить прогибы тоже (программа выдаст абсолютные перемещения). Интересно какие резервы нес. способности можно выявить нелинейным расчетом 3D каркаса? ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 22.04.2009 в 18:08. |
программист Регистрация: 24.11.2004
Вот лежит у меня на столе книжка про устойчивость стальных стержневых систем, автор которой (Грудев) показывает, что влияние вида диаграммы на значение критической нагрузки незначительно. И вовсю пользуется диаграммой Прандтля. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
