Расстояние от кромки проезжей части до опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расстояние от кромки проезжей части до опоры
Непрочитано 02.09.2014, 17:31 #1
Linkor
что хочу, то и делаю
При проектировании эстакады в городских условиях возникла следующая ситуация:
Под эстакадой идёт извилистая дорога (магистральная улица районного значения), число полос движения меняется в поперечнике например 2+3+3 переходит 1+2 и потом уходят просто 3 полосы. Стойки эстакады соответсвенно распологаются в крайне стисненных условиях, вписываются между кромками. Ограждающей конструкцией дороги является только бордюр высотой 0.15м. Вопрос - имеем ли мы право проектировать, приближая грань стойки ближе, чем на 0.5 м к бровкам подэстакадных проездов? Может ли экспертиза не принять из-за этого проект?
Нормы: СП "Мосты и трубы" , приложение Г, пункты Г.9/Г.10.
В пункте Г.9 сказано, что при расположении опор на разделительной полосе (фактически у нас не разделительная полоса (наверно)) на городских дорогах и улицах мы должны соблюдать 1.5 для парапетных ограждений (является ли бордюр парапетным ограждением).
В пункте Г.10 написано "При пересечении городских скоростных дорог и улиц опоры всех видов следует располагать на расстоянии не менее 1м от ограждения (бордюра)." Но тут как правильно понять текст: то ли имеется в виду "на скоростных дорогах" и "улицах", то ли "на скоростных дорогах" и "скоростных улицах"
Выскажите, пожалуйста, своё мнение...
Непрочитано 03.09.2014, 07:33
Sergey Valerevich
Сообщение от Linkor Посмотреть сообщение
Linkor, а что у Вас, если не разделительная полоса?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 08:36
Linkor
Это можно назвать разделительной полосой?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.jpg (202.3 Кб, 594 просмотров)
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 08:39
Sergey Valerevich
Что именно? Район зеленой линии?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 08:48
Linkor
Да, не понятное получилось изображение.
Красные линии - кромки полос движения (фактически - передняя грань бордюра), во внутренних областях между ними ставим стойки опор (зеленые).
Во многих местах от граней опор до кромок меньше даже 0.5м. (На рисунке лишь маленький фрагмент)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок4.jpg (201.6 Кб, 526 просмотров)
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 08:56
Sergey Valerevich
Тогда ставьте парапетное ограждение, его можно устанавливать на расстоянии до 0,3 м от опоры.
И еще:
Не является.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 08:58
Linkor
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Тогда ставьте парапетное ограждение, его можно устанавливать на расстоянии до 0,3 м от опоры. .
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы, где это оговорено
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 09:07
Sergey Valerevich
Пункт 8.1.9 ГОСТ Р 52289-2004:
При наличии на обочине или откосе насыпи массивного препятствия парапетное ограждение устанавливают на расстоянии 0,30 - 0,50 м от него (рисунок В.26 ж).
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 09:13
Linkor
Sergey Valerevich
Спасибо!
Ещё вычитала в п.3.23 МГСН 5.02-99 (делаем для столицы), что следует устариваивать ограждения как раз в этом случае
Sergey Valerevich
Щас посмотрела вашу ссылку, получается, что 0.5м - это от грани массивного препятствия до задней грани парапета, а кроме того по этому пункту должно соблюдаться условие, что от кромки проезжей части (нашей красной линии) до передней грани должен быть 1м. Поэтому не можем мы сослаться на этот пункт
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 09:27
Sergey Valerevich
Linkor, опоры подвиньте немного.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 09:33
Linkor
Нет возможности двигать опоры, в одном месте двигаем, в другом налазием. Судя по рисунку В.27д того же госта, при расстоянии до массивного препятствия менее 1.5м делают бордюр (как у нас и есть), только вот не оговорен минимум этого расстояния. Может ли оно быть шириной бордюра.
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 10:09
Sergey Valerevich
ОДМ 218.4.005-2010
8.1.3.2. Опоры и устои путепроводов, мачты дорожного освещения рекомендуется располагать не ближе 4 м от кромки проезжей части. При меньших расстояниях требуется установка ограждений.
Экспертиза очень любит этот ОДМ.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:06
Linkor
этот ОДМ носит рекомендательный характер.
Требование установки ограждений при расстоянии от кромки до массивного препятствия есть в вышеупомянутом госте рис В.26д, но относится ли это требования к городским улицам или только к автомобильным дорогам. У нас роль ограждения выполняет бордюр.
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:14
Sergey Valerevich
Linkor, вот так и ответите эксперту, когда замечание придет.
Да не может бортовой камень быть ограждением.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:19
Linkor
Может, о чём говорится в том же ОДМ п.10.3.1.2
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:23
Sergey Valerevich
Можно цитату?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:31
Linkor
Sergey Valerevich, прошу пардону, тут говорится о мостовых ограждениях
Изображения
Тип файла: jpg Снимок6.jpg (286.6 Кб, 442 просмотров)
Linkor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:34
Linkor
Хотя ещё вот упоминание
Изображения
Тип файла: jpg Снимок7.jpg (527.3 Кб, 434 просмотров)
Linkor вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 13:37
Sergey Valerevich
Так это на мостах, а не про Ваш 15 см бордюрчик на дороге.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:42
Linkor
Sergey Valerevich согласна
Тогда, наверно, надо убеждать начальство ставить ограждение. Хотя оно собирается загрыть глаза на все нормы...
Вообще, у нас ситуация как на рис. В.27 е ГОСТ 52289-2004: расстояние от бортового камня до массивной опоры меньше 1.5м (и нет никаких ограждений). Но сколько минимально составляет это расстояние?
Последний раз редактировалось Linkor, 03.09.2014 в 13:48.
Linkor вне форума
Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш) kuatro777 Основания и фундаменты 2 12.12.2011 22:23
Расстояния от здания до забора, проезжей части ХоХоЛ Архитектура 17 01.09.2010 19:58
расстоние от проезжей части до магазина diek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.08.2010 06:12
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
