Минимальное расстояние фундамента световой опоры от габионной стенки (система террамеш)
Не найдете. Необходимо выполнить расчет внутренней устойчивости подпорной стенки (увеличилась нагрузка в верхней i-той секции стены при устройстве фундамента). Также стоит рассчитать сам фундамент на ветровую нагрузку и возможно сделать расчет общей устойчивости сооружения. По габионным конструкциям "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ДОРОЖНО-МОСТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ". Там в конце список литературы по теме.
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? | AndreyKo | Основания и фундаменты | 17 | 24.10.2011 13:47 |
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя | bigden | Основания и фундаменты | 3 | 10.08.2011 19:38 |
Расстояние от трубы котельной до стенки здания минимальное? | dextron3 | Инженерные сети | 3 | 21.06.2010 12:52 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
