Проверка расчета на прочность консоли из уголка
Может конечно там уголок и больше поставлен, но примерно где то 25х3 |
Не, такой вариант не устраивает...все таки желательно прийти к решению, которое обеспечит сохранность конструкции.
Если же все так плохо, то чтож будут переделывать. Направьте меня, какие еще расчеты нужно провести для точного подбора сечения. |
М - вес провода умноженный на вылет консоли. W - момент сопротивления по сортаменту. Ry - для стали С245 это 240 МПа, если не ошибаюсь. Yc - коэффициент условий работы, равный 0.9. По-моему тут все проходит с хорошим запасом. Правда при расчете уголка нужно учитывать его скручивание под нагрузкой, но дополнительные напряжения от этого не будут очень уж большими. Также расчетом можно подтвердить несущую способность швов. Вертикальный шов будет иметь просто огромный запас, а вот что касается горизонтального, то в нормах указано, что минимальная длина расчетного шва - 50 мм, если не ошибаюсь. А у вас 25 мм. То есть по нормам его вроде как и не посчитать, но учитывая то, что эта конструкция работает под такой малой нагрузкой - расчетом можно и пренебречь, горизонтальный шов справится. Ну а если есть какие-то сомнения в несущей способности этой консольки, то ее легко можно усилить, например приварив маленький подкосик из арматуры - и тогда вообще никаких расчетов можно и не проводить. |
Как балку перекрытия под залом кинотеатра?
А уголок на изгиб по нормам нормально считается?) По расчету ТС: 1) Сигму для стали, Вам Нитонисе правильно сказал, Вы зачем-то занизили (хотя есть вероятность, что сталь-таки дореволюционная ^__^). 2) ИМХО, Вы занизили и гололедную нагрузку. Уж не знаю, где Вы там строите, но в своих территориальных нормах смотрю - на проводе диаметром 10 мм образуется голольда (или гололеда?) от 0.5 до 3 кг на метр. 3) Неучет ветра. Раз уж хотите точно посчитать - будьте добры, посчитать и на январскую метель. Как минимум, 20-метровый кусок провода, колышащийся на ветру дает больше реакции, чем спокойно висящий провод. |
![]() Если заниматься буквоедством, то Yc следует принят равным 1, но я обычно меньше чем 0.9 не беру. Оставляю это на неучет каких либо иных факторов. Например неучет кручения уголка при изгибе. Вполне. Прямых указаний по расчету уголка на изгиб нету, но их нету для многих профилей, например труб ГСП. Или вы ГСП на изгиб тоже не считаете? Есть общие указания, которых вполне должно хватить для расчета такого типа конструкций. Ну а в серьезных конструкциях в качестве балочных профилей выбирают другие, более подходящие. |
Последний раз редактировалось nepster11, 04.09.2014 в 19:28. |
Вот взято из СНиП, только почему то не отобразилось μ1 (коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зави- симости от диаметра элементов кругового сечения) и p - плотность снега (0,9 г/см3) И кстати тут пи не хватает. i=3,14*3*0.8*0.75(40+3*0.8*0.75)*0.9*9.8*10^-3 = 0,66 2.08 Н/м Последний раз редактировалось nepster11, 05.09.2014 в 09:27. |
Так вопрос не в том, хорошо там или плохо с устойчивостью. Есть раздел в СП по металлу как считать трубы ГСП на изгиб? Нету. А уголки на изгиб специалист посчитает. В СП нету методики, потому что это скорее не инженерная задача, а теоретическая.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
С уголком-то - на вскидку - ничего не случится, а вот упомянутые сварные швы ... насколько я знаю, тросы и провода крепятся к основной несущей конструкции посредством вспомогательных конструкций через болтовое соединение, а не на сварке, поскольку ветер вкупе с гололедом при соответствующих порывах может вызывать процессы вибрации, колебаний, пляски провода, которые при соответствующем пролете провода несут в себе вибрационные и циклические нагрузки, колебания, всякие резонансы и т.п. (нужно изучать), приводящие со временем, при некачественном выполнении шва, к усталостному разрушению металла шва или трещинам на границе сплавления. Поэтому считаю, что именно крепление уголка к опоре является определяющим в данном случае.
Усилия в креплении надо определять с учетом температурных перепадов - натяг провода сильно зависит от первоначального провиса. Конкретно можно посмотреть в сериях по устройству тросовых подвесок для гибких подводящих кабелей кранов. При многопролетной схеме важна начальная равномерность провисов в разных пролетах. Рекомендуемые начальные провисы зависят от времени года, когда производится монтаж.
СИП сам является несущим, и спецхомут жестко обхватывает его. Для разгрузки крепления о натягов СИП надо подвесить на качающейся подвеске.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.09.2014 в 11:04. |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет нагрузки на край полки уголка | Andrej_A_O | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.03.2011 17:15 |
Расчет кирпичной стены на прочность | Ирина777 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 31.05.2009 20:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
