Какой утеплитель из пенополистерола можно применять с тонкослойной штукатуркой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой утеплитель из пенополистерола можно применять с тонкослойной штукатуркой
Непрочитано 05.09.2014, 17:16 #1
Lenka_T
Такая ситуация: строим 14- этажный жилой дом. Материал стен - кирпич, толщиной 640мм, степень огнестойкости здания - II, класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3, класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. Основная наружная отделка - навесной вентилируемый фасад, а лоджии - тонкослойная штукатурка Ceresit по утеплителю. В проекте под штукатурку заложен дорогой утеплитель Фасад Баттс, мы хотели заменить его на более дешевый утеплитель из пенополистерола марки ПСБ-С25 (25Ф) с устройством рассечек, но как оказалось, при более подробном изучении СТО по штукатурке Ceresit, в пределах лоджии и остекленных балконов в качестве утеплителя применяются минераловатные плиты, либо ПСБ-С25(25Ф) при условии защиты последнего цементно-песчаной штукатуркой толщиной не менее 20мм по стальной сетке. Посоветуйте какую-нибудь систему наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки с возможностью утепления пенополистерольными плитами
Непрочитано 07.09.2014, 21:08
Max147d
Применял в 2-х этажном коттедже систему Церезит с утеплителем, на сайте в албоме технических решений должны быть узлы по вашей теме.
Max147d вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 22:37
xopolllo
Красноярск
по порядку:
1. с0 - нормируются наружные стены с внешней стороны (к0).
2. если вы обеспечиваете пожарную безопасность исполнением СП , тогда в СП 2.13130.2012 - "...должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции". Почитайте там ещё про стены!
3. Если вы проектируете по СП 54 - Ограждения лоджий и балконов ...должны выполняться из негорючих материалов НГ.
3. лоджия (СНИП 31-01-2003) - ...ограниченная с трёх сторон и открытая во внешнее пространство.
Offtop: Предполагаю что лоджия делается тёплой для сезонного обогрева, иначе это полноценное помещение.
В итоге: если вы выполняете СП 2.13130 и конструкция - стена (а не ограждение или ещё как почище ) - я думаю вам уже всё понятно. Теоретически можно доказать что конструкция представляет собой ограждение (не стену), тогда с учётом мероприятий СП 2.13130 по огнезащите и проектирования по СНиП 31-01-2003 можно сделать горючий утеплитель, но мне кажется это бальшой гемор.
xopolllo вне форума
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? maks_ПГС Технология и организация строительства 4 18.07.2012 09:31
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? Татьяня Прочее. Архитектура и строительство 11 18.08.2010 14:35
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
