Литература по усилению проемов в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Литература по усилению проемов в кирпичной кладке
Непрочитано 23.09.2014, 06:33 #1
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Где-то на форуме в обсуждениях натыкался не то на картинку, не то на что-то, выглядело как скан древней советской документации. Сие было в виде табличек и схемы расположения элементов усиления проемов. В табличках в зависимости от нагрузок/пролета были приведены толщины/марки элементов усиления - шпилек, пластин, балок. Увы, умудрился не сохранить такую полезную вещь.
Буду крайне признателен это разыскать. В dnl и на форуме не нашлось, возможно не так или не то искал.
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.09.2014, 07:16
nikita_sh_al
Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)
nikita_sh_al вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 07:25
kruz
Причем тут Мальганов.
Вот, что ему надо http://dwg.ru/dnl/7221
или это http://dwg.ru/dnl/8409
Последний раз редактировалось kruz, 23.09.2014 в 07:30.
kruz вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 07:52
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Может это пойдет: ТДКК-3-9 Рабочие чертежи конструкций перемычек при капитальном ремонте и реконструкции зданий - http://dwg.ru/dnl/7221
Или еще вот тут есть - http://dwg.ru/dnl/6841
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Необходимо ли полное заполнение вертикальных швов в кирпичной кладке? maks_ПГС Технология и организация строительства 32 20.06.2024 11:15
Требования к облегченной кирпичной кладке в условиях сейсмичности Vampire07 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.03.2014 05:58
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? pavel118 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2009 16:29
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
